SEG DVR 10 N Schaltet ein und gleich aus
Diskutiere SEG DVR 10 N Schaltet ein und gleich aus im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: DVR 10 N kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet ein und gleich aus Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hersteller: SEG
Hallo . habe ein Problem mit DVD 10 N ,wenn ich das Gerät einschalte leuchtet kurz das Display, und schreibt Hallo und geht gleich danach aus hat jemand einen Tip ,Danke schon mal im voraus
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo timmi,
es kann sein, daß im Netzteil Elkos taub sind: Erwärm mal vorsichtig mit einem Fön die Netzteil-Elkos. Wenn das Gerät nun anbleibt ist im Netzteil mindestens ein Elko taub. Es empfielt sich dann die betroffenen Elkos gegen welche mit gleicher Kapazität und Spannung zu erneuern. Achtung, beim Aus-/Einbau auf die korrekte Polarität achten!
Viel Erfolg, mike46
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo habe die elkos erwärmt nichts passiert habe sie ausgelötet und gemessen alles in ordnung was nun ?
MFG : Timmi
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi timmi,
ohne Schaltbild sieht es da schlecht aus. Es wird möglicherweise eine Überlastung vorliegen.
Zieh doch mal die spannungsversorgenden Stecker vom Laufwerk ab; vielleicht bleibt das Gerät dann an: -->Laufwerk defekt.
Auf der Netzteil-Platine am zur Elektronik und zum Laufwerk gehendes Kabel stehen oftmals die Spannungswerte dran: Messen ob ok.
Viel Erfolg, mike46
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo. habe mich nochmal mit dem teil beschäftigt war ne diode defekt jetzt bleibt er an ,aber es kommt kein ton raus ich denke der verstärkerschaltkreis ist defekt , ist STK 402-250 und STK402 -050 drin kann man die messen oder muss ich die auf verdacht tauschen : Modell DV115 PCB S/N:9CD65583600-09
MfG Timmi
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo .habe alle Spannungen gemessen alles ok ist bestimmt der STK nen Schaltplan haste nicht zufällig oder weiste wo ich einen
bekomme
MfG. Timmi
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo habe eben eine anfrage zum Schaltplan gestellt , das ist ja teuer bei denen 22 euronen für den Schaltplan und beide Schaltkreise mit Versand ca 50 euronen , das Gerät ist nicht meins ist für einen Bekannten habe ihm den Preis gesagt, der meint ich will ihn abzocken weiß jemand wo ich billig an die Schaltkreise kommen kann.
MfG Timmi
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo wollte mich nochmal melden und sagen das er jetzt in ordnung ist habe die stk getauscht und nun ist alles ok auch ohne schaltplan
Danke nochmal an alle die geholfen haben
Gruß Timmi
Thema: SEG DVR 10 N Schaltet ein und gleich aus
Samsung UE40D5720RSXZG TV geht kurz an und schaltet sofort wieder ab
Samsung GQ65Q90R Schaltet ein und aus
Bosch Logixx Typ SD11/T1B Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
ALPINE P/N:39540-S10-Z010-M1 , REF.NO:BN028JA Kein Pinout, +12V gefunden, nach 40 sec schaltet aus.
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
