SEG Premium Ottawa Ost/West defekt
Diskutiere SEG Premium Ottawa Ost/West defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: Premium Ottawa-a Chassi: 11AK19P5...
magos
20.01.2006
10
  • SEG Premium Ottawa Ost/West defekt
  • #1
Hersteller: SEG
Chassi: 11AK19P5
Also habe das oben beschrieben gerät mit ost/west defekt, bild ist zu klein.
Habe R629 getauscht aber der raucht immer wieder ab. Sind 2 x 21Ohm wiederstände in reihe. Was soll ich machen??? Weis nicht mehr weiter. Hat jemand einen Schaltplan???
  • #2
magos schrieb:
Hersteller: SEG
Chassi: 11AK19P5
w*w.eserviceinfo.com
  • #3
hab da schon nach gesehen und für das board 11k19p5 gibt es da kein plan, leider :-((
  • #4
Die Ost/West-Stufe sollte aber vom 11AK19Pro oder 11ak19p3 passen....
  • #5
habe BU, zeilentrafo, und den buk444 (Q603) der OW endstufe getauscht. Bild ist jetzt zubreit und und OW defekt ist immernoch da, was nun?
  • #6
Ist der Sicherheitswiderstand R629 in Ordnung und sind alle Lötstellen nachgearbeitet?
  • #7
Und schon weitergekommen oder soll ich etwas helfen ?
  • #8
ja bitte, habe ich alles gemacht hat sich aber nichts geändert
  • #9
Bitte ein Foto vom Videotext.
  • #10
wenn der Widerstand immer wieder kaputt geht liegt in der Stufe eine Überlast oder Kurzschluß. Überprüfe : C620, C621, C613, C626 und C630.
  • #11
Übrigens der R629 ist nichts mit 2x21 Ohm in Reihe (=42 Ohm).
Der sollte nämlich bei 2,7 Ohm liegen.
  • #12
so hier mal ein bild vom videotext, der R629 ist ok habe einen 2,7 Ohm widerstand eingebaut und die anderen teile wie schon beschrieben gewechselt c630 und c626 ist auch getauscht und d611 und d612 sind auch ok wie kann man prüfen ob ic401 ganz ist?? Es ist ein 16:9 Fernsehr und wenn ich auf 4:3 um schalte bleibt das bild immernoch so breit.
  • #13
Post ist da.
  • #14
Spule L604
Vermutlich ist hier nur noch die Spule L604 defekt...
Hast Du die schon geprüft...
Habe Dir zusätzlich noch den Newsletter zum 11AK19 Chassis rausgesucht...
Vielleicht ist was brauchbares mit dabei..
Heute möchte ich Euch ein paar Informationen zu dem weit verbreiteten Vestel Chassis 11AK19 zukommen lassen. Sicher hat der ein oder andere von euch schon ein paar Erfahrungswerte bei diesem Chassis sammeln können. Falls nein.. dann hilft euch vielleicht dieser Newsletter bei Eurer nächsten Reparatur.
Themen:
Aufrufen des Servicemenüs
Gängige Fehler beim 11AK19 Chassis
Häufig benötigte Ersatzteile
Fernbedienung
Das Servicemenü wird aufgerufen indem man das Installationsmenü mit der Fernbedienung aufruft und anschließend die Zahlen 4-7-2-5 kurz hintereinander eingibt.
Sofern ein Abgleich überhaupt nötig ist würde ich Euch empfehlen hier lediglich Geometriewerte abzuändern. Eine Änderung in den Options Bytes bitte nur durchführen wenn man genau weiß was man damit ändert.
Die wichtigsten Einstellpunkte beim 4:3 Gerät
Adjust 11 Vertical Scroll
Adjust 12 Horizontal Shift
Adjust 13 Vertical Slope
Adjust 14 Vertical Amplitude
Adjust 17 EW Width
Adjust 18 EW-Parabola Width
Adjust 19 EW-Corner
Adjust 20 EW-Trapezium
Adjust 65 OSD Position
Die meisten Fehler treten erfahrungsgemäß in der Spannungsversorgung und in der Ablenkstufe auf.
Häufige Fehler:
Gerät tickt nur:
Fehlerursache: Zeilenendtransistor Q605 hat Schluß. Lötpins prüfen.
Netzteilfehler:
Prüfe IC802 / MC44604 und Q802 / STP6NC60FP
Ost West Fehler:
Ersetze Q603 / BUK444 und Spule L604. Überprüfe den Kondensator C630 / 430nF. Sicherheitswiderstand R629 auf Unterbrechung prüfen.
Keine Zeilenansteuerung:
Prüfe das Signal Hout an Pin 40 vom IC401
Gerät schaltet zeitweise ab:
Prüfe die Lötpins der Stabi-IC`s die am großen Kühlblech montiert sind.
Ersatzteile:
Da die meisten Ersatzteile handelsüblich sind, habe ich hier nur die schwer beschaffbaren Artikel rausgesucht.
Spule L604 : Artikelnummer: #5930891
Kondensator 430nF: Artikelnummer: #7414241
IC MC44604P: Artikelnummer: #3772967
FET BUK444: Artikelnummer: #7434239
Fernbedienung:
Sollte mal die Fernbedienung für dieses Chassis benötigt werden, so kann man dafür optimal den Ersatzgeber COM3404 verwenden. Diese Fernbedienung kann alle Funktionen steuern ohne das irgendein Code etc. eingespeichert werden muss.
Beste Grüße und viel Erfolg beim Reparieren wünscht Euch
TV-Troubleshooter
  • #15
Habe jetzt L604 getauscht und bild ist immer noch zu breit und hat weiterhin ost/west defekt, langsam bin ich echt am verzweifeln mit dem schei* ding dies und jenes getauscht (die hälfte davon garantiert um sonst) und nix bessert sich, hat noch einer nen tipp??
  • #16
ich hatte einmal einen ähnlichen Fall, an dem ebenfalls fast verzweifelt bin. Schlußendlich hat sich als Ursache ein Elko in der Horizontal-Ablenkung herausgestellt. Dieser Elko stabilisiert die Betriebsspannung der Horizontal-Enstufe bevor diese an die Spule des ZTR gelangt. Leider habe ich momentan kein Schaltbild vorliegen, so dass ich keine Bauteilnummer und keinen Wert nennen kann. Ich meine mich zu erinnern, dass er ca 50uF und ca. 200V hat. Der Elko hatte nahezu keine Kapazität mehr. Ich habe damals auch ständig in der OW-Korrektur gesucht und die verschiedensten Teile gewechselt, jedoch ohne Erfolg.
Gruß luimenn
  • #17
gut das ich nicht der einzige bin der so einen fehler hat, werde gleich mal deinen tipp befolgen un mal nachsehen, jedoch sind das sehr viele, hat vielleicht jemand anders ne idee welcher elko da in frage kommt?
  • #18
Habe auch festgestellt das der BU2508AF sehr heis wird und gestern ist er ducrhgerannt woran kann das nun wieder liegen? Und jetzt mal ne ganz dumme frage kann man das 11ak19pro durch ein 11ak19 "ohne pro" ersetzen. sind beides board für 16:9 tvs.???
  • #19
Und noch was.
Habe zwischen Kollektor und Emittor des BU2508A ~330V (Lampe angesclossen und dann gemessen). Hat vieleicht doch das Netzteil nen defekt eigentlich müssten da 150V wechselspannung anliegen anliegen oder?
Das ding treibt mich noch in den Wahnsin. Hoffe es weis noch jemand einen Tip.
Thema: SEG Premium Ottawa Ost/West defekt
SEG Premium Ost-West Probleme
Ost/West Fehler Chassis 11AK19 Pro SEG Premium
Grundig 11n5 defekt jetz Ost West
SEG Premium Wien...keine aktivitäten
Universum FT8118
