Sharp LC-49CFF6002E Gerät startet nicht nach Softwareupdate
Diskutiere Sharp LC-49CFF6002E Gerät startet nicht nach Softwareupdate im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-49CFF6002E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht nach...
p-ainkiller@hotmail.de
14.02.2018
11
Hersteller: Sharp
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht nach Softwareupdate
Hi, laut meiner Bekannten hat das Gerät ein Update machen wollen und nun geht nix mehr. Status Led blinkt Rot-Blau im Wechsel.
Hab gestern 2 Stunden das Netz durch forstet aber nirgendswo eine Firmware für das Gerät gefunden.
Dachte bevor ich das Gerät zu mir hole erstmal den Versuch über USB die Firmware neu auf zu spielen.
Einer ne Idee wo man denn an die Firmware kommt?
V
volksempfänger
25.03.2018
Habe seit gestern auch dieses Problem mit meinen Sharp
Habe gestern beim einschalten eine Update anfrage bekommen und diese mit OK bestätigt und nun geht nix mehr. Standby LED blinkt Rot-Blau im Wechsel.
Kaufdatum 06/2017
Hoffe hier auf einen Tip ,ansonsten muss ich morgen mal bei der SHARP Hotline anrufen
14.02.2018
11
Da waren es schon 2, kannst mir ja gerne schreiben was man bei Sharp dazu sagt.
Hast Du das selbe Model?
V
volksempfänger
25.03.2018
moin,
Model LC -49 CFF6002 E
Serien Nr. B 49 CF 6002 E B08B
wollte am Samstag das erste mal ein Update machen ....mit OK bestätigt und das war es.....
habe dann im netz nach hilfe gesucht aber nichts half ...dann nach 6 std Stecker gezogen...
melde mich wenn ich nachher was Sharp sagt...
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
schon versucht die Soft nochmal aufzuspielen per USB ?
von der Serviceseite die Soft runterladen und per usb versuchen draufzuspielen ?
https://www.sharpconsumer.eu/de/file/sw_upgrade_v1-06_20160503_182121/
Durchführung des Softwareupdates:
1.
Trennen Sie das Gerät
im laufenden Betrieb vom Netz.
2.
Schließen Sie den USB-Stick an die USB- Buchse mit der Bezeichnung
„Service“ (rechte Seite des Gerätes v
on vorn gesehen, unterhalb des EXT. 4
Anschlusses) an.
3.
Halten Sie die Netztaste gedrückt und schließen Sie gleichzeitig das Netzkabel an die
Netzsteckdose an.
4.
Die grüne LED beginnt nun zu blinken. Nach
etwa 4-6 Mal blinken, können Sie den
Netzschalter loslassen. Die LED blinkt
kontinuierlich weiter. (Trennen sie
nicht den USB Stick vom Gerät!)
5.
Etwa 2 Minuten später erscheint das folgende Bild:
6.
Nach etwa einer weiteren Minute wird
bei „BANK 1“ und „BANK 2“ 100% erreicht
und „UPGRADE COMPLETE“ erscheint wie im folgenden Bild:
Die rote und die grüne LED am Gerät blinken.
Falls „UPGRADE FAILURE“ im Bildschirm
erscheint, entfernen Sie den Netzstecker
erneut von Netz und wiederholen
das Update ab Schritt 3
V
volksempfänger
25.03.2018
Mahlzeit ,,
habe gerade mit der SHARP Service Hotline telefoniert und war heute nicht der erste mit diesem Problem !!!
Gerät wir Mittwoch per DHL abgeholt und soll innerhalb einer Woche zurück sein...
14.02.2018
11
Besten Dank an Zuckerbiene, die Kiste macht wieder was. Einschicken also unnötig
666
Fehler ist mittlerweile bekannt und die SW von Zuckerbine ist die RICHTIGE.
LG Thomas
Thema: Sharp LC-49CFF6002E Gerät startet nicht nach Softwareupdate
Sharp LC-40FG5142E Gerät startet nicht nach Update
SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
Sharp lc-49cff6002e Funktioniert nach Update nicht mehr
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
sharp lc-49cff6002e fernseher blink rot blau nach ubdate
