Fitzi
- 15.12.2014
- 2
- Einsteiger
- Sharp LC-60LE635E Schaltet sich aus und wieder ein
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: LC-60LE635E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich aus und wieder ein
Guten Abend, ich hoffe hier kann mir geholfen werden!
Und zwar tritt das Problem seit 3 Tagen auf. Ich schalte den TV an und er läuft erst einmal für so ca. 10 Minuten, danach schaltet er sich von alleine aus und schaltet sich nach 2-10 Sekunden wieder ein. Nachdem das passiert werden die Abstände vom Ausschalten mit jedem mal kürzer und vom Einschalten länger.
Nach einiger Zeit schafft er es nicht einmal mehr richtig an zu gehen und nur die LED geht kurz an und er ist schon wieder aus.
Nur ist dieser Fehler nicht dauerhaft. Vor 3 Tagen habe ich den Fehler das Erste mal bemerkt und ich habe alle anderen Geräte abgezogen..(das Ein- und Ausschalten trat vllt 20 mal auf) siehe da, er lief wieder ganz normal. Vor 2 Tagen lief er einmal 3 Stunden durch und dann zwischendurch immer mal wieder, auch alles in Ordnung. Gestern lief er eine ca. eine Halbe, dann find der Fehler wieder an. Diesmal echt lange. Wenn er sich später nicht mehr ausschalten lässt per FB, weil er zu schnell wieder aus ist muss ich ihn mit ziehen des Netzsteckers ausschalten.
Nach 20 Minuten habe ich mir gedacht gut probierst du denn wieder. Alles wieder in Ordnung...
Heute läuft es wieder null, dauerhaft nur am ein und aus schalten. Wenn ich ihn erst einmal aus lasse und das erste mal nach einer Zeit einschalte läuft er wieder für 10 Minuten.
Software ist aktualisiert. Alle Peripherie-Geräte sind raus. FB ist in Ordnung und andere Frequenzen sind auch nicht schuld.
Ich würde ihn selbst nur ungern aufmachen aber würde trotzdem gerne wissen was es ist bevor ich ihn wegbringe.
Hoffe ihr könnt mir helfen
