Sharp R242 Brummen und Blitzen
Diskutiere Sharp R242 Brummen und Blitzen im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: R242 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Brummen und Blitzen Meine Messgeräte...
MICROFARAD
MICROFARAD
13.12.2005
224
  • Sharp R242 Brummen und Blitzen
  • #1
Hersteller: Sharp
Die Mikrowelle hab ich gestern vom älteren Bruder mit der Beschreibung: "Brummt laut beim Einschalten und blitzt in den Garraum hinein", mitgenommen. Ich hab ihm vorsorglich eine Mikro von mir dagelassen, vor Ort war nichts festzustellen. Zum Problem hab ich recht wenig gefunden, ausser, dass der Garraum richtig gereinigt sein soll, evtl. sind auch bei nicht abgedeckter Speise während des Betriebes Spritzer vom Gargut in Richtung Hohlleiter- Abdeckung geraten und verursachen so ein kleines Feuerwerk beim Einschalten des Gerätes. Eine weitere Vermutung wäre, dass der Resonanzkreis aus HV-C und Magnetron destabilisiert... Das Gerät ist gerade mal über seine zwei Jahre gekommen, knapp über der Gewährleistungs- Zeit...seltsam, seltsam. Ich hab noch so gut wie keine/kaum Erfahrung mit Mikrowelle- habe in meiner Zeit andere Generatoren gebaut,. wer könnt mir bissel auf die Sprünge helfen? Ist es sinnvoll, da Zeit reinzustecken?
Grüße vom: --Hans--
  • #2
Hallo Hans,
nicht böse sein, aber an Mikrowellengeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen vornehmen.
Da in den Geräten Spannungen von mehreren tausend Volt auftreten, geben wir hier keine Reparaturtips.
Nur soviel: deine Beschreibung deutet auf fehlerhafte Benutzung hin - Speisen wurden unzureichend abgedeckt und haben das Gerät verfettet. Ist oft nicht zu erkennen.
Das Gerät innen so gründlich wie möglich reinigen und dann nochmal probieren. Wenn es an der Glimmerabdeckung funkt, dann diese besonders gut reinigen.
  • #3
vor allem bei so einem 60€ Gerät...
  • #4
Havel, dein Tip war Zielführend....
Ich habe mir den Garraum mit Lampe und Kunstoffschaber bewaffnet mal angesehen- Fettspritzer an der Decke und ein bischen in den Ecken des Garraums. Diese ausgeschabt, anschliesend mit Lappen und Spiritus gründlich ausgerieben, danach ein Glas Wasser reingestellt, mit 1min Laufzeit eingeschaltet...
Voila! Die Energie im Garraum induziert Ströme in Fettrückstände oder sonstige Verschmutzungen mit teils spektakulären Folgen. Ich hab inzwischen über die unabdingbare gründliche Reinigung des Garraums der MW aufgeklärt.....
Es bedankt sich....--Hans--
  • #5
Danke für die Rückmeldung (beer) (beer) (beer) (beer)
Freut mich, wenn ich dir helfen konnte.
Dieses Problem taucht bei den Geräten mit Hohlleiter und Drehteller sehr häufig auf. Mit dem Preis hat das nichts zu tun. Die billigen Gerät halten genauso lange, wie die teuren.
Ich verwende immer Backofen-Kaltreinigerschaum aus der Sprühdose. Über Nacht einwirken lassen, dann wird das auch sauber.
Grundsätzlich (auch für alle Mitleser) sollte grundsätzlich immer ein Löffel in das Glas Wasser o.ä. gestellt werden. Das verhindert den sogenannten "Siedeverzug", denn die Mikrowellen wirken von oben oder seitlich. Nimmt man das Glas raus, dann kann beim Abstellen die Flüssigkeit kurz hochkochen und Hand ist verbrannt.
@MICROFARAD,
aufgrund deines Berufes kannst du mich jederzeit per PN über Mikrowellengeräte fragen.
  • #6
Wieder was gelernt, obwohl ich sowieso niemals eine Microwave hatte und haben werden will...
so so... - und ich dachte immer, so ein alter Hausgeräte-Fuxx wie Du nimmt immer Kalt- bzw. Bremsenreiniger für alles, angefangen von der Intimwäsche bis zu technischen Dingen... :whistle: :P
Thema: Sharp R242 Brummen und Blitzen
