Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt
Diskutiere Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HT5HBP7 E-Nummer: HB75GU550 /35 FD9203 00124 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siemens Backofen...
K
KKar
12.12.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt
seit einigen Wochen können wir das Bedienfeld unseres Backofens nicht mehr benutzen weil die Anzeige kaputt ist. Schalten wir den Strom einige Sekunden aus und wieder an, so ist zunächst gar nichts zu sehen und dann kommt Stück für Stück jeder einzelne Balken der Anzeige zum Vorschein und bleibt dann leuchten. Dadurch leuchtet am Ende das komplette Display und in diesem Zustand bleibt es dann. Dadurch können wir weder die Uhrzeit einstellen noch einen Timer programmieren, was sehr ärgerlich ist. Der Ofen selbst funktioniert aber tadellos - die Temperatur und Programm-Auswahl wird durch die Rädchen links und rechts vom Display bedient.
Leider führte bisher jede Suche im Netz nach diesem Fehler zu keinem Erfolg. Scheinbar tritt das nicht so oft auf. Kann mir jemand weiterhelfen und mir erklären, was das für ein Fehler ist, wie man ihn eventuell selbst beheben kann oder ob man dafür einen Elektriker rufen muss?
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Gruß,
KKar
464
Siemens Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt
E-Nr. vom Typschild?
K
KKar
12.12.2019
E-Nr. HB75GU550 /35 FD9203 00124
K
KKar
12.12.2019
Ich möchte gerne verstehen, was hier defekt ist, um dann gezielt einen Fachmann beauftragen zu können. Mir ist schon klar, dass ich das besser nicht alleine machen sollte, wenn Teile ausgetauscht werden müssen. Hätte aber ja auch sein können, dass sich dieser Fehler anders beheben lässt...
K
KKar
12.12.2019
Schade.
Aber danke für die Hilfe!
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo,evtl. hilfts die Elkos auf dem Netzteilmodul zu tauschen.
Gruss
Gerhard
10.073
3.039
Dann musst du erstmal eine Lehre als Hausgerätemechaniker bei der BSH machen. Ich habe nicht umsonst "Werkskundendienst" geschrieben, denn nur der kann die Ursache rausfinden. An dem Backofen muß nichts defekt sein, es kann auch eine verstellte Bedienmodulprogrammierung die Ursache sein. Das kann aber nur der WKD feststellen und ggf. neu programmieren, da nur der WKD die entsprechenden Unterlagen hat. Kapito????
Ich habe das öfter gemacht.
K
KKar
12.12.2019
Kapito!
Danke.
Thema: Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt
Siemens HE 890 keine Funktion
Siemens HT5HEP6 Backofen funktioniert nicht, Anzeige E3 00
