Siemens C 44 10 Stoppt nach kurzer Zeit
Diskutiere Siemens C 44 10 Stoppt nach kurzer Zeit im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: C 44 10 E-Nummer: WT44C101 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stoppt nach kurzer Zeit Meine...
ja.ms
21.05.2013
7
E-Nummer: WT44C101
Guten Tag!
Ich habe ein Problem mit o.g. Kondenstrockner. Nach Programmstart läuft das Gerät ein bis zwei Minuten, danach stoppt es und die LEDs "Behälter" und "Schon" blinken.
Flusensieb, Luftlkühler und Abpumpsumpf sind gereinigt.
Habe schon diesen Thread mit ähnlicher Fehlerbeschreibung gelesen. Allerdings ist dort nicht die Rede von blinkenden LEDs. Dort wird vermutet, der Schwimmer der Kondensatorpumpe sei durch Flusen verstopft. Kann diesen Schwimmer in der verlinkten Explosionszeichnung allerdings nicht finden. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus für alle hilfreichen Beiträge!
ja.ms
21.05.2013
7
Das ist für ein anderes Modell
ja.ms
21.05.2013
7
Ok, ich werds probieren. Danke!
Meinst du dieses Teil? Habs mir angesehen, sieht eigentlich ganz gut aus, scheint auch zu funktionieren.
1.805
ja, das müsste es sein, das gibts komplett mit Auffangwanne und Ventil
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
ja.ms
21.05.2013
7
Wie sicher ist das denn? Ich habe mal zum Test Wasser in den Tank gefüllt und das Ventil aufgesteckt, das Wasser kann problemlos durch das Ventil laufen.
10.073
3.039
Wieviel Sicherheit erwartest du denn bei einer Ferndiagnose??
Durch Verflusung wird der Ablauf vom Gerät in den Auffangbehälter blockiert, deshalb wurde es techn. geändert.
ja.ms
21.05.2013
7
Hab das Ersatzteil bestellt und eingebaut, scheint leider nicht geholfen zu haben. Der Trockner stoppt nach ca einer Minute und zeigt die gleiche Fehlermeldung. Gibt es noch andere Ideen?
10.073
3.039
Wenn du den Auffangbehälter rausziehst und dann gegen das Ventil drückst (Gerät hochstellen damit man rankommt), läuft dann Wasser aus?
ja.ms
21.05.2013
7
Ne, dahinter ist alles trocken, muss was anderes sein...
slider2285
14.08.2014
Hallo, ich wollte mal fragen ob es hier zu einer Lösung gekommen ist?
Weil ich habe das selbe Problem.
MfG
Sebastian
ja.ms
21.05.2013
7
Nein, leider noch nicht. Heute Abend kommt jemand, der sich auskennt, ich werde berichten.
rleszka
04.12.2014
Ich kaufte den Trockner in Polen.
Ich habe das gleiche Problem :(
Haben Sie bereits wissen, die Lösung?
(Sorry für die Übersetzung - ein Google Translator)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
@rleszka
You speak englisch?
It is a fault from controll unit.
Thema: Siemens C 44 10 Stoppt nach kurzer Zeit
Siemens Kondenstrockner WT44C101/05 und andere Siemens C 44 10 Lösung: "Behälter leeren / säubern" - Geht nach kurzem Betrieb aus -
Siemens C 44-10 Kondenswasser sammeln, Fließen
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
Siemens C44-10 Stoppt nach wenige minuten
Siemens C 44 10 stoppt nach kurzer Zeit
