Siemens C 44-10 trocknet nicht
Diskutiere Siemens C 44-10 trocknet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: C 44-10 E-Nummer: WT 44C101/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trocknet nicht Meine Messgeräte...
Familienvater
20.01.2014
ich habe den Trockner von einem Nachbarn übernommen. Kann allerdings nicht mehr nachfragen ob das Gerät noch OK war bzw. ist.
Jedenfalls, bei mir geht nach ca. 2min nichts mehr und der Trockner blinkt auf "Behälter" und "Schon".
Alle möglichen Filter, Kondensator und Kanäle sind gereinigt. Die linke Abdeckung habe ich bereits entfernt und auch im inneren die verwinkelten Abflüße gesäubert. Allerdings sieht er drinnen sehr sauber aus. War wahrscheinlich nie viel im Betrieb.
Habe mich hier aus dem Forum vorab informiert ... eine Kondenswasserpumpe hat der Trockner gar nicht. Der unten rausziehbare Wassersammelbehälter und Ventil sind OK (Wasser im Tank würde in den Sammelbehälter abfließen).
Der Trockner läuft in der Programm-Position "Kalt 20min." die gesamten 20min durch. Bei allen anderen Programmen tritt der Fehler auf.
Kann jemand helfen?
Vorab herzlichen Dank
Nachtrag: vollständige Nummer vom Typenschild: WT 44C101/01 FD 9002 200740
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Wegen der häufigen Probleme wurde von Siemens das Teil 516 und 509 modifiziert.
Einfach mal den nächsten Siemens-Service-Point besuchen und fragen.
Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Stolzer Preis für ein wenig Plastik. Ging es dabei um genau das oben genannte Problem?
Familienvater
20.01.2014
Danke zunächst für die Hinweise ...
der "Schwimmer" (Füllstandssensor?) hinter dem letzten Winkel wäre auch mein letzter Kandidat. Allerdings mit Bordmitteln so gut wie kein herankommen! Andererseits wäre - wenn angenommen der Schwimmer immer "Behälter voll" siganlisieren würde - dies nur eine "normale Meldung". Also Behälter voll. Laut Beschreibung blinkt dann aber nur die Taste "Behälter". Bei meiner Kiste blinkt aber auch zusätzlich "SCHON".
Falls es was zu bedeuten hätte: in den 2min. die die Kiste läuft ist von der Heizung nichts zu spüren. Und wie gesagt: stelle ich auf "20min KALT" läuft der Trockner brav und ruhig und ohne Probleme.
Übrigens Nachfrage wegen dem Schwimmer: wenn das ein mechanischer Kontakt ist, kann man den nicht irgendwie übergehen (abklemmen)? Also quasi dem Trockner einen immer leeren Behälter vorgaukeln? Es gehen zwei Drähte vom dem Schwimmer zur Bedienblende. Ob ich den Stecker von der Steuereinheit abziehe oder nicht, ändert aber leider nichts am Ergebnis. Nach kurzer Zeit ist Schluss.
Wenn das Problem bei dem Trockner scheinbar bekannt ist, werde ich morgen mal die Siemens-Hotline anrufen ... mal überraschen lassen, was das kosten könnte. Bei einem Wert von vielleicht noch 100€ für den Trockner gilt es zu kalkulieren ob eine Reparatur noch sinnvoll ist.
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Heizung funktioniert und bekommt Strom?
Grüße
Thema: Siemens C 44-10 trocknet nicht
Siemens C 44-10 Kondenswasser sammeln, Fließen
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
Siemens Siwatherm TXL 2100 trocknet nicht
Siemens C 44-10 Trocknet nicht mehr
Siemens WT 44 C 101 Diverse Störungen
