Siemens E 14 4S Fehler E 21
Diskutiere Siemens E 14 4S Fehler E 21 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E 14 4S E-Nummer: WM 14 E 4 SO/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E 21 Meine Messgeräte...
suzuki1995
09.03.2013
4
Habe Waschmaschine mit Dauerfehler E 21
Wie kann ich die Maschine zurück setzen?
Vielen Dank, im voraus.
10.073
3.039
Hallo Suzuki, willkommen im Forum :-)
E21 bedeutet Fehler im Antriebskreis, kann man aber meist zurücksetzen.
Hier die Anleitung, Prüfprogramm anwählen>Motorprüfprgramm anwählen und M-Prüfprogr. starten.
Melde dich wieder
suzuki1995
09.03.2013
4
Hallo Havelmatte
Vielen Dank für die Info.
Ich komme leider nicht ins Prüfprogramm,sobald ich die Maschine am Wahlschalter einschalte kommt sofort Fehler 21 kein blinken von Starttaste
10.073
3.039
Versuch das mal mit gedrückter Starttaste, wenn das auch nicht hilft, dann den Stecker für 5min ziehen. Das klappt leider nicht immer beim ersten Versuch.
suzuki1995
09.03.2013
4
Hallo Havelmann
keine chance
Gerät mehrmals vom strom genommen,starttaste gleichzeitigt gedrückt. Beim einschalten blinkt sofort Fehler 21, keine weiteren Einstellungen mehr möglich und auch keine andere led blinkt.
10.073
3.039
Schau doch mal in deiner Bed.Anl. nach, nicht dass hier noch versehentlich die Kindersicherung aktiviert ist, falls überhaupt vorhanden.
Lt. Fehlerliste fangen die Fehler mit Fxx an, nicht mit E. Das kann aber auch vom Gerätetype abhängen.
Solltest du keine Kindersicherung im Gerät haben, dann einfach den Motor abklemmen und nochmal mit Prüfprogramm anfangen.
Hat sonst immer geklappt mit der Anleitung.
http://www.siemens-eshop.com/eshop/siemens/de/prodp.htm?prod=WM14E4S0/07&ESHOPTYPE=A
Thema: Siemens E 14 4S Fehler E 21
Siemens iq700 Schaumerkennung, Fehler E:30 -80
Siemens Extraklasse A 14 28 Heizung defekt
Siemens F 21
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
Siemens siemens wm14y74d Display leuchtet ohne Anzeige, Maschine läuft sonst
