JimmyBlue
- 20.06.2015
- 5
- Blutiger Anfänger
- Siemens E14.14 Waschprogramm startet nach Wassereinlauf nich
Typenbezeichnung: E14.14
E-Nummer: WM14E140/15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm startet nach Wassereinlauf nicht
Hallo liebe Helfer!
Ich habe seit gerade eben ein Problem mir unserer Waschmaschine.
Es begann damit, dass das 30 Grad Programm, das lief, nicht korrekt beendet wurde. Die Stauts-LED für "Schleudern" leuchtete, es sprang jedoch nicht auf "Ferig" um. Stattdessen konnte man sich wiederholend immer ein zweimaliges Knacken hören, das aber nichts zur Folge hatte.
Ich habe die Maschine dann von Hand auf "Aus" gedreht. Die Tür entriegelte sich und ich nahm die Wäsche raus. Dann habe ich erstmal denn Stecker gezogen.
Kurze Zeit später wollte ich eine 40 Grad Wäsche anstellen. Es lief erstmal normal - der Wassereinlauf setzte sich in Gang und schien auch abgeschlossen. Dann geht ja normalerweise der Waschvorgang los - aber die Trommel setzte sich nicht in Bewegung. Stattdessen war wieder das zweifache Knacken (es klingt, als käme eines aus Richtung der Wahlschalter und eines aus Richtung Tür) zu hören.
Ich habe die Maschine dann das Wasser abpumpen lassen (Drehschalter auf "Abpumpen") - auch das funktioniert anscheinend (nach Gehör).
Ein abermailges Starten des 40 Grad Waschprogrammes lieferte das identische Ergebnis...
Ich wäre sehr froh, wenn mir hier jemand sagen könnte, ob ich als absoluter Elektronik-Laie noch etwas retten kann - oder ob die Maschine ggf. getauscht werden muss (wirtschaftlicher Totalschaden, etc.).
Vielen Dank!!!
VG
Hallo liebe Helfer!
Vielen Dank!!!
VG
