fleischundpommes
- 07.12.2008
- 6
- Siemens Einbaubackofen Heizt voll auf
Typenbezeichnung: Einbaubackofen
E-Nummer: Hb37E54
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt voll auf
Hallo alle
Ich habe ein Problem mit meinem Backofen. Der Backofen heizt voll auf, obwohl die Temperatur niedriger eingestellt wurde.
Der Backofen funktioniert über eine Elektrischesteuerung. Die Steuerung ist 2 Teilig, einmal eine Relaisplatte und die Steuereinheit.
Hier mal eine genaue Reaktionsbeschreibung:
Was kann da los sein? Kann man das was machen?
E-Nummer: Hb37E54
Hallo alle
- Backofen erkennt die zu hohe Temperatur Richtig, regelt aber nicht ab.
- Schnellaufwärm-funktion geht, erreicht der Ofen die Eingestellte Temperatur so gibt er ein Signal.
- Man höhrt die Relais klacken, dh. er schaltet kurz die Heizspule ab, aber dann paar Sekunden später wieder ein, so das er immer Wärmer wird.
- AUSER man nimmt die Grillfunktion, dann regelt er exakt auf die eingestellte Temperatur. Bei Umluft, Unter/Ober, Unter und auftauen geht er immer voll hoch!
- Ich habe alle Relais überprüft und alle öffnen/schließen richtig
