Ex-El
- 30.08.2017
- 3
- Elektriker
- Siemens Einbauherd HET254 Backofen heizt nicht mehr richtig
Typenbezeichnung: Einbauherd HET254
E-Nummer: HE25054/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen heizt nicht mehr richtig
unser Backofen heizt nicht mehr richtig auf (max. ca. 120°). Ich habe zunächst festgestellt, dass der Temperaturbegrenzer (Art. 069170) keinen Durchgang mehr hat, diesen gleich bestellt und ersetzt.
Leider stellte sich keine Freude ein, da die Symptomatik unverändert blieb. Als ich den neuen Temperaturbegrenzer ohm'sch maß, hatte dieser (auch) keinen Durchgang. Ist doch eher unwahrscheinlich, dass er schon von Siemens defekt geliefert wurde, oder? Leider hatte ich ihn vor Einbau nicht gemessen.
Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass beim Heizelement (Unterhitze) die beiden äußeren Kontakte
einen Widerstand von 61 Ohm aufwiesen. Die beiden inneren hatten keinen Durchgang.
Darf ich annehmen, dass es zwei elektrisch getrennte Heizelemente in einem Bauteil sind und deshalb das ganze Bauteil (für ca. 120 €) ausgetauscht werden muss?
Das obere Heizelement scheint intakt.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan?
Vielen Dank für eure Hilfe!
