plan-los
- 22.11.2016
- 2
- Siemens EQ351E113 hier HE73BD.31 Backwagen verriegelt + kein
Typenbezeichnung: EQ351E113 hier HE73BD.31
E-Nummer: z.Z. nicht ablesbar
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backwagen verriegelt + kein Display
Während der Selbstreinigung ist die Backofensteuerung ausgefallen - so bleibt der Backwagen verriegelt.
Die Kochstellen dagegen funktionieren.
Um z.B. die Sicherungen zu prüfen muss der Backwagen heraus gezogen werden, da der Backofen vorher nicht ausgebaut werden kann. Bevor ich meine halbe Einbauküche zerlege, will ich erstmal versuchen die Verriegelung zu lösen. Ich vermute, dass diese rechts oben über dem Auszug sitzt, konnte sie aber weder nach rechts, noch nach links wegdrücken. Was ist zu tun (bevor ich hier mehr Kraft anwende, wüsste ich doch gerne in welche Richtung ich drücken muss - oder ist das garnicht die Verriegelung)?
Mit freundlichen Grüßen
plan-los (erst mal einen Plan machen, dann geht es los)
