schleudertrauma
- 09.06.2005
- 5
- Siemens FM730 - Streifen, Laufgeräusche, Bandknittern
Servus,
hallo erstmal, bin neu hier. Ich hab schon die Suche bemüht aber leider nix gefunden, was mir hätte helfen können. Also hier mein Problem:
Ich hab nen ollen Siemens FM730 hier rum stehen den ich nurnoch selten benutze. Wie dem auch sei. Neuerdings gibt er beim Abspielen von Aufnahmen (egal ob eigen oder fremd) Laufgeräusche von sich. Das Geräusch wiederholt sich immer im selben Takt, etwa 1/2 Sekunde. Außerdem ist die Wiedergabe durch Streifen unterbrochen. Wo die Streifen liegen und wie breit sie sind ist immer unterschiedlich. Manchmal ist das ganze Bild von ihnen bedeckt. Beim Suchlauf gibts ein grelles Kreischen und auch wenn ich dann normal die Playtaste drücke, bleibt das Bild komplett gestört.
Also hab ich die Kiste mal aufgeschraubt um zu sehen, was sich da machen lässt. So wies aussieht, läuft das Band nicht richtig über den Kopf sondern verknittert leicht.
Außerdem: Wenn ich vom normelen Abspielen den rückwärts-Suchlauf betätige wird das Band an einer kleinen Gummirolle gestaut und bekommt an dieser Stelle einen Knick. Die Folge sind dann unschöne Streifen die von oben nach unten durchs Bild laufen und sich nicht mehr entfernen lassen.
Ich hoffe, die Fehlerbeschreibung war ausführlich genug, dass Ihr was damit anfangen könnt. Kann ich da selbst was machen oder muss ich den Recorder weg geben? Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
