CarstenH
- Siemens Geschirrspüler bekommt kein Wasser - was tun?
Typenbezeichnung: SE 25090 / 07
Chassi: Edelstahl
Hallo erst einmal!
Meine Spülmaschine bricht mitten im Programm ab.
Zunächst wird ganz normal vorgespült und dann folgt die Reinigung mittels Spülmittel. Dabei läuft nicht genug Wasser ein. Die Tablette wird nich mehr aufgelöst und die Pumpe, die Wasser zu den Düsen Pumpt, läuft im Leeren. Selbst wenn ich dann manuell Wasser einfülle, werden die Sachen nicht sauber, da auch im darauf folgenden Abspülen/Karspülen anscheined Wasser fehlt. Reset wurde durchgeführt, der Aqua-stop versucht durch Schlagen gängig zu machen... aber weiterhin besteht das Problem.
Ich gehe davon aus, dass es der Aqua-Stop ist, allerdings bleibt dann die Frage, warum am Anfang Wasser einläuft!? Läuft das Wasser vielleicht zu langsam durch den Aqua-Stop ein - ich dachte dazu gäbe es den Wassersensor, der ein Signal gibt wenn genügend Wasser vorhanden ist. Oder ist das Einlaufen des Wassers zeitgesteuert?
Kann mir hier jemand helfen? Und wenn nicht, gibt es andere Möglichkeiten einer Reparatur, als den Kundendienst (Wohnort Osnabrück)?
Besten Dank
Chassi: Edelstahl
Hallo erst einmal!
Besten Dank
