tiba1970
- Siemens Geschirrspüler Festival: Arme drehen sich nicht
Typenbezeichnung: Festival mit Aquasensor und Aquastop (Aufkleber fehlt)
Chassi: (Aufkleber fehlt)
unser Geschirrspüler ist kaputt. Offenbar drehen sich die Spülarme nicht mehr.
Symptome sind:
* Spülprogramm läuft vollständig ab
* Geschirr wird nicht richtig sauber
* Wasser wird aber genutzt
* Brauchwasser wird auch abgepumpt
Offenbar drehen sich die Spülarme nicht. Das kann ich auch nachverfolgen: Wenn ich den oberen Arm "nach vorne" stelle, dann ein Programm anschalte und bei laufendem Programm die Tür öffne, sehe ich den Arm in derselben Stellung, in den ich ihn gebracht habe, und sehe zudem Restwasser aus dem Arm laufen.
Habe alles "normale" gereingt (Spülarme oben und unten und Siebe) und kann sagen, dass die WIRKLICH sauber und nicht verstopft sind.
Habt Ihr eine Idee?
Die Bodenwanne will ich nciht unbedingt öffnen, so ganz alleine ist mir das dann doch zu heikel.
Wisst Ihr denn, was der Kundendienst von Siemens bei derlei Reparatur typischerweise kostet?
Viele Grüße und Danke im Voraus,
till
Symptome sind:
Habt Ihr eine Idee?
till
