Terminator1
- 30.10.2023
- 2
- Elektriker
- Siemens HTHE38 und HTEF73 Polyvalenzcode lässt sich programmieren
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- HTHE38 und HTEF73
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Polyvalenzcode lässt sich programmieren
- E-Nummer
- HE384570/02 und EF73E501/01
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich habe einen Backofen (E-Nr. HE384570/02) und ein Kochfeld (E-Nr. EF73E501/01). Nachdem die Sicherung geflogen ist, hat sich als Ursache schnell die Polybox (Platine mit Relais, welche die Ceranplatten ansteuert) herausgestellt. Nach dem Austausch hält die Sicherung und die Platten funktionieren auch wieder. Allerdings geht die Umschaltung auf die Kochfelderweiterung vorne rechts nicht. Das liegt vermutlich am falschen Polyvalenzcode. Sämtliche Versuche diesen, laut beigefügter Anleitung, zu ändern waren nicht erfolgreich.
Bis Schritt 3. funktioniert es (die Anzeige von Kochstelle 3 wechselt zwischen 1 und A). Beim Durchführen von Schritt 4. erscheinen nicht die Dezimalpunkte bei Anzeige 1 und 3, sondern auch die Anzeige von Kochstelle 1 wechselt zwischen 1 und A. Dies wurde mehrfach ausprobiert und dazwischen der Herd auch immer wieder stromlos gemacht. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache, bzw. worauf ich achten muss damit ich das Teil richtig programmieren kann. Ein Bild von der Anleitung hänge ich an.
Viele Grüße
Viele Grüße
