JohannW
- 08.03.2020
- 2
- Siemens IQ500 Fehlercode E32 - Motor dreht nicht mehr
Typenbezeichnung: IQ500
E-Nummer: WM14Q441/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E43 - Motor dreht nicht mehr
Bereits vor Fehlermeldung aufgetreten:
Waschmaschine hat sporadisch nicht geschleudert!
Jetzt Entstanden wie folgt:
Nach Waschgang hat das Programm nicht geschleudert.
Danach noch mal Spülen und Schleudern eingestellt und gestartet;
Fehler folgendermaßen vorgefunden:
- Maschine pumt permant ab.
- Maschine schaltet nicht um auf Schleudern und zeigt Fehler E43 an, während noch abgepumpt wird.
Fogendes wurde durchgeführt:
Maschine abstecken, Entleeren, und Zerlegen;
Leider muss bei diesem Typ die Maschine umgelegt werden, da der Motor nur von unten erreichbar ist.
- Motor ausgebaut
- Motor gereinigt
- Kohlen getauscht
- Motor wieder montiert
- ZSB Maschine
Bei wieder aufstellen keine Funktion; Beim wieder umlegen Funktion gegeben;
Maschine aufgestellt ; Abdeckung oben abgeschraubt;
Sichtprüfung und Spannungsmessung Eingang Steuerung I.O.
Beim Einstellen am Programmwählhebel ist nach kurzer Zeit eine Art Knistern in der Steuerung wahrnembar?
Könnte die Steuerung defekt sein?
Was kann ich noch durchtesten? (Spannung Motor)
Gibt es die Steuerung zum nachkaufen?
Wie komme ich an einen Schaltplan?
Hat jemand Erfahrung mit Reperatur der Steuerung?
Schöne Grüße und danke
Johann
- Motor ausgebaut
- Motor gereinigt
- Kohlen getauscht
- ZSB Maschine
Johann
