egon_mh
- Siemens Kühl-/Gefrierkombi KG34P390/02 Gefrierteil kühlt nic
Typenbezeichnung: Kühl-/Gefrierkombi KG34P390/02
E-Nummer: KG34P390/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gefrierteil kühlt nur noch im Super-Modus
habe ein Problem mit meinem ca. 4 Jahre alten Siemens Kühl-/Gefrierkombi.
Gestern ging der Alarm des Gefrierteils an und die auf -20° voreingestellte Digitalanzeige blinkt.
Blinken bedeutet normalerweise dass er runterkühlt, aber die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht hat.
Der Alarm geht bei ca. -12°los. Ein im Tiefkühlteil liegendes Thermometer zeigte mir auch ca. -11° an.
Habe dann die "Super"-Taste gedrückt, also Power-Kühlung, Anzeige im Display in diesem Fall "SU" ,blinkend...
und heute morgen waren es wieder -26° lt. dem Thermometer.
"Super-Taste wieder ausgedrückt, und die Anzeige im Display blinkt weiter bei -20° obwohl die Temperatur deutlich darunter lag. Vorhin noch mal gemessen, liegt jetzt wieder bei -16°, also keine Kühlleistung im Normalbetrieb, nur Kühlung im Betrieb "Super" oder auch Dauerfrosten genannt.
Hat Jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee woran es liegen könnte?
Evt. Temperaturfühler oder Relaisschalter des Gefrierteils?
Hoffe auf Tipps...
Viele Grüße
Egon
Hoffe auf Tipps...
Viele Grüße
Egon
