- 02.02.2015
- 6.176
- 464
- SIEMENS Lady Plus 45 Wasser rinnt aus Salzfach und Stalaktit
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: Lady Plus 45
E-Nummer: SR 55303/03 - FD# 7406 043027
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser rinnt aus Salzfach und Stalaktitenbildung Seitenwand
Ein Vögelchen hat mir gezwitschert mich mal hier zu melden, insbesondere User "havelmatte" ist wohl eine wahre BSH-Konifere und kommt wie ich aus Berlin! (handshake)
Also Hallo erstmal, ich habe mich hier und auch im teamhack überall soweit durchgelesen, und es ist wirklich toll und mega hilfreich, dass es so Leute wie Euch gibt!
Ich bin glücklicher Besitzer einer
"Siemens Lady plus 45"
Typ #SR55303/03 aus 1994
FD# 7406 04327
Problem 1 - habe ich schon gelöst, aber vielleicht doch wichtig / interessant?:
Neulich ging´s los, d.h. es ging nichts los: Wasserhahn AUF > Programm-Start > übliches Abpumpen > NICHTS! Aha, dachte ich, das AS-Ventil klemmt > klopfklopfklopf > NICHTS!
Dann alle Anleitungen durchgelesen, AS-Sieb gesäubert (bäääh - tolles Berliner Wasser! Membrane gepustet, Möbelfront abschrauben, 1.Hilfe-Kasten für div. Kratzer rausholen, Sockelblende ab > und siehe da, ca. 1cm Wasserstand in der Bodenwanne!
Also, Wasser aus Wanne rausgetupft, trockenen lassen, Pflaster angelegt, AS gemessen mit ~3,8KOhm, extern an 230V zum Brummen/Öffnen gebracht, Druckdose geöffnet, Membrane OK, "Saug&Pust" schlägt auch auf und zu , ABER DANN, OWEH, der Ablauf-Riffelschlauch ist ca. 8mm eingerissen in einer unsichtbaren Rille, am Knick zwischen AS und Traps, und hat wohl durch den dicken äusseren Kombischlauch in die Bodenwanne hinein gepullert, also nach 20 Jahren vorschriftsmässig seinen Dienst getan mit planvoller Abschaltung! Immerhin, prima!
Problem erkannt und gelöst, Ablauf-Schlauch repariert mit 19mm-Gardena-Verbinder (davon und v.a.m. habe ich beruflich das ganze Auto voll) - also eigentlich alles OK, wenn nicht >
Problem 2- ungelöst!:
Bei der Abschlusskontrolle vor dem finalen Zusammenbau und Küche aufräumen eh Madame meckert, also beim Rumprobieren verschiedene Programme durchlaufen lassen, sei es selbsttätig oder durch sanftes und langsamstückweises Nachhelfen am Programmablauf-Drehschalter fällt mir ganz am Ende was auf:
Also wenn wirklich alles vorbei ist, die Maschine abgeschaltet hat, und man dann GLEICH die SpüMa öffnet, dann rinnt auf der linken Geräteseite aus dem Salzklappenfach bzw. dessen Rahmen an der rechten unteren Ecke wo die Dosierschraube sitzt, a weng sauberes Wasser in den Innenraum!
Das geht dann nachlassend ca. 1-2 Minuten, mengemässig werden das wohl 50-100ml sein, und JA, der AS ist ZU, bzw. auch der Geräteanschluss/Wasserhahn/Eckventil ist ZU! Also ist es wohl eine angestaute Restmenge, aus der "Wassertasche" - diese drei dünnen Kanäle?
Aber grundsätzlich läuft dieses bisschen Wasser ja mal nach innen, was beruhigt, und sieht genauso aus, wie wenn ich beim Salznachfüllen einen Becher Wasser hinterhergebe, weil sich eine von diesen neumodischen Salzkötteln im Scharnier verklemmt hat - warum gibt es eigentlich kein feines"Riesel"-Salz mehr???
"mehr ist nicht" eigentlich... - ist das wirklich bedenklich?
Beim Abnehmen der Seitenplatte sah ich einen "Kalk-Stalagtiten" , also eine richtige "Kalk-Rost-Brosche" auf dem Blech, was aus dem "Loch" gewachsen ist, siehe gelbe Markierung/Schrift im Bild! WAS IST DAS DENN???
Anbei ein paar Bilder (wobei der "Wasserstand nach Programmablauf oben" gleichmässiger ist; die verschiedenen Stände stammen vom "Geruckel" beim Maschine aus der Küchenzeile zotteln)
Also die eigentliche Fragen lauten jetzt:
Hoffentlich kann mir geholfen werden, denn SO möchte ich die Maschine ungern einfach wieder in die Zeile bugsieren, in der Hoffnung "wird schon jutjehn" - andererseits blockiert das Teil natürlich die ganze Küche, und Madame wird langsam sauer ob des "neuen Projektes" :whistle:
FD# 7406 04327
- ist das "Nachrinnen" aus dem Salzfach bedenklich - und wie kann ich es abstellen?
- wozu dient dieses "dreieckige Loch" im "kleinen Labyrinth" rechts neben dem Enthärterbehälter
- wie kann ich vermeiden, dass dort künftig was rausläuft / korrodiert?
