matiss
- 24.05.2011
- 4
- siemens lady plus 45 zieht kein wasser, oder weiteres
Hersteller: siemens
Typenbezeichnung: lady plus 45
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein wasser, oder weiteres
Ich hatte kürzlich in der Küche ein verstopftes ablussrohr. Bei dem versuch, es wieder frei zu bekommen, habe ich mit der saugglocke versehentlich wasser zurück in die spülmaschine gepumpt, da ich diesen anschluss nicht bedacht habe. Als es irgendwann seltsam im geschirrspüler gluckerte, fiel mir das malheur auf. Dabei habe ich soviel wasser zurück in die maschine gepumt, dass sie beim öffnen überlief. Einen Teil des wassers habe ich abgeschöpft.
Nachdem das Abflusrohrs vom fachmann wieder frei gemacht wurde, habe ich die maschine eingeschaltet, um das ganze abzupumpen, was auch gelang. Ich ging daraufhin einkaufen, als ich zurückkam, nahm ich so einen seltsamen geruch war, wie wenn elektronik durchbrennt, außerdem knisterte es in der maschine. Hab die Maschine daraufhin gestoppt und die blende unter der Tür abgeschrauft, um zu sehen, ob Wasser in den Boden hineingelaufen ist. Dies war auch der Fall. ich habe die maschine daraufhin vorne über gekippt, um das Wasser herauszubekommen. Dann die Maschine kurz eingeschaltet, immernoch Funkenschlagen an einem Steckverbinder vermutlich durch die feuchtigkeit. habe dann abgewartet, dass das ganze etwas trocknet und wieder eingeschaltet. Das Knistern und Funkenschlagen ist weg, leider geht das programm nicht mehr durch. maschine startet, pumpt am anfang (wobei ich davon ausgehe, dass sie als erstes kurz abpumpt...? es wird nämlich nicht nass) und bleibt dann so bei 14Uhr 14:30 stehen. Wenn man weiterdreht, gehen wieder einige programmbereiche, an anderen Stellen bleibt sie stehen. Mir ist aufgefallen, dass das Geschirr nicht Naß geworden ist.
Ist die maschine noch zu Retten?
besten dank für ein Paar Hinweise, ich werde mir auch mal die Tips durchlesen.
