Siemens Mikrowelle HF 26076 hohe Leistungsaufnahme Standby
Diskutiere Siemens Mikrowelle HF 26076 hohe Leistungsaufnahme Standby im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Mikrowelle HF 26076 E-Nummer: HF 26076 FD 8407 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): hohe...
O
Omega4321
24.03.2012
  • Siemens Mikrowelle HF 26076 hohe Leistungsaufnahme Standby
  • #1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): hohe Leistungsaufnahme Standby
Auf der Suche nach "Leistungsfresser" in unserem Haus wurden die Standby Leistungen untersucht.
Bei der besagten Mikowelle ist die Leistungsaufnahme 70 Watt. (Mikowelle aus und Türe geschlossen)
Ist dies normal? oder ein Fehler?
Hier schon vielen Dank für ein Feedback
  • #2
70 Watt ist völlig ausgeschlossen, da zeigt dein Messgerät eine Scheinleistung an. Es sollten für solche Zwecke nur geeignete Messgeräte verwendet werden, die kosten zwar mehr, zeigen dann aber auch nur die Wirkleistung an, welche auch nur vom Stromzähler erfasst wird.
  • #3
Danke für die Info. Habe zum einen mit einem einfachen Leistungsmesser die 70 Watt gemessen und als Kontrolle noch den Strom mit ca. 300 mA
  • #4
Das ist bei den "billigen Dingern", wie ich auch eines habe normal mit dieser Blindleistung, die aber nicht als "verbrauchter Strom" zu rechnen ist... - und an dem Digi-Ührlein kann´s ja auch nicht liegen...
  • #5
Mag ja alles sein,ist dennoch keine "echte" Leistung, hier ist das genau erklärt
http://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung
Thema: Siemens Mikrowelle HF 26076 hohe Leistungsaufnahme Standby
Siemens Herd: Mikrowelle und Glaskeramik-Kochfeld funktionieren nicht mehr
Siemens HMI40IC Induktions-Cerankochfeld 336010369794000977 Touchfeld ohne Funktion
Siemens CTD24E4C Wasser heitzt nicht mehr
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Siemens HB89050/01 Zeitanzeige blinkt. Tür verriegelt
