maxmueck
- 29.01.2008
- 6
- Siemens S9W1S zieht kein Wasser mehr
Typenbezeichnung: S9W1S
E-Nummer: SE63630/17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser mehr
Hallo Zusammen,
Fehlerbeschreibung:
GSP zieht zu wenig Wasser, nach unten beschriebener Reperaturversuchen zieht sie gar kein Wasser mehr.
bereits geprüft:
sämtliche Filter, Wassertasche etc. gereinigt, Aquastopwiderstand gemessen 2 KOhm ( müsste i. O. sein ).
Jetzt meine Frage:
Ich habe den AS mit einer Fremdspannung von 220 V angesteuert und die Maschine läuft wie ein Tüttchen.
Die gemessene Versorgungsspannung der Maschine zum AS beträgt 90 V. Könnte es sein, dass die Ansteuerung des AS defekt ist, bzw. der Triac nicht richtig funktioniert? Kann dieser ersetzt werden oder kann der Fehler noch eine andere Ursache haben?
Zusatz:
Ein Bekannter erzählte mir, der AS wird bei Siemens GSP mit 30 V angesteuert werden, ist das richtig?
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse
Max
Hallo Zusammen,
Fehlerbeschreibung:
bereits geprüft:
Jetzt meine Frage:
Zusatz:
Grüsse
Max
