schaeferche
- 10.04.2015
- 5
- Informationselektroniker
- Siemens SD13GT1S Nach Wasserablauf Vorspülen keine Funktion
Typenbezeichnung: SD13GT1S
E-Nummer: SF25263/08
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Wasserablauf Vorspülen keine Funktion
Hallo Zusammen.
Erstmal ein Dickes Lob an den Forenersteller und die aktiven hier ! Das nenne ich nachhaltig
So nun zu meinem Problem:
Beim Starten eines Programmes (egal welches) wird zuerst das Restwasser im Sumpf abgepumpt.
Dann füllt sich die Wassertasche und entlehrt sich bei entsprechendem Füllstand auch.
Das Wasser wird dann aber leider nicht zu den Sprüharmen des Spülers gepumpt.
Man hört das Brummen des Motors (der mit der Zeit auch gut warm wird) und ab und zu das klicken einiger Relais. Doch im Ablauf passiert nichts mehr.
Von der Funktionsweise her müsste die Umwälzpumpe? nun anspringen und das Wasser zu den Sprüharmen pumpen, oder ?
Wie oder was lässt die Umwälzpumpe starten ?
Ich habe bereits die Wassertasche und die Niveaugebereinheit ausgebaut und gereinigt, sowie alle Schläuche auf Durchgängigkeit kontrolliert.
Mit sonnigen Grüßen aus dem bayerischen Wald
schaeferche
Hallo Zusammen.
schaeferche
