siemens SE55592/13 zieht kein Wasser, display keine Anzeige
Diskutiere siemens SE55592/13 zieht kein Wasser, display keine Anzeige im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: SE55592/13 E-Nummer: FD 8205 330088 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser, display...
abck2006
15.09.2014
16
  • siemens SE55592/13 zieht kein Wasser, display keine Anzeige
  • #1
Hersteller: siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser, display keine Anzeige
folgendes Problem gibt es: Nach Urlaub Wasserhahn nicht aufgedreht, GSP wurde eingeschaltet, und war die ganze Nacht ohne Wasserzulauf, leider hat es keiner bemerkt. In der Früh gab es nur mehr ein Brummen, bzw. leuchtete keine Anzeige mehr. Nach ausschalten und einschalten und reset hat ein paar mal was kurz aufgeblinkt und das wars. Beim einschalten nur mehr ein brummen von der linken Seite.
Das hab ich bisher raus gefunden bzw. durchgeführt: Steuerung links beim Einschaltknopf getauscht, keine Änderung. Brummen kommt vom Ablaufventil (ist auch braun korrodiert oder abgeschmort) schaltet aber noch. Zuleitung im GSP (Kabel lila) für Zulaufventil (aqastopp) hat keinen Strom, wenn man einschaltet.
hab nun das Ablaufventil getauscht, brummt nicht mehr, aber schaltet, scheint somit in Ordnung zu sein.
Hab auch die Elektronik rechts getauscht, eingeschaltet. Display hat "0" angezeigt, nach kurzer Zeit ein "klick" gehört, und Anzeige war wieder weg. Und gesamt gleiche Situation wie vorher.
hab ich die Elektronik geschossen? oder war das "klick" ein relais oder triac?
sollte der Aquastop defekt sein, (werde ich durchmessen) folgende Frage: kann es sein, dass die Elektronik bevor sie die Spannung freigibt für den Aquastop, den Widerstand mißt und bei Falschmeldung abschaltet so lange das Problem ansteht?
Hab jetzt festgestellt, dass ein triac beschädigt ist.
gibt es einen Schaltplan für die ELektronik BSH 5600.039.046, AKO 546 394
danke
m.f.G.
  • #2
Ergänzung Fotos von Triac lt. Markierung
anbei die Fotos von der Steuerplatine mit beschädigtem triac, Frage: ist der ganz kleine BAuteil auch ein Triac, der getauscht werden muß? siehe Detailfoto
  • #3
Das ganz kleine ist ein Transitor.
Deine Steuerung ist aber leider irreparabel defekt. Durch den Kurzschluss am Triac ist eine Überspannung bei der Sekundärspannung entstanden, welche den Prozessor zerstört hat.
Entweder du findest raus, welches Teil (oder Aktor) für den Tot des Triacs/der Steuerung zuständig war und kaufst eine neue (gebrauchte) Steuerung oder gleich einen neuen GSP.
  • #4
hallo,
danke für die schnelle Antwort. super!
kann es außer dem Zulaufventil noch was anderes sein ?
bzw. wenn ich (da ich zwei Steuerungen habe) den Triac und Transistor neu einlöte, und versuche ob vielleicht doch der Prozessor nicht zerstört ist, kann ich dann die Steuerung ohna Anschluß des Zulaufventilstesten?
m.f.G
abck2006
  • #5
Mach mal folgendes: Nehm die rechte Seitenwand ab und prüfe die Umwälzpumpe auf Leichtgängigkeit
  • #6
danke für die Rückmeldung,
das hab ich schon gemacht, dreht sich leichtgängig, kann es der Kondensator bzw. das Anlassrelais sein bei der Pumpe? wie kann ich das prüfen?
Der Widerstand beim Zulaufventil beträgt 4,1 K-ohm, Typ 902 Bitron, da sollte der Widerstand nur 2 K-ohm sein. d. h. dieser ist defekt.
m.f.G. abck2006
  • #7
Welches Ventil meinst du konkret? Wenn du das Aquastopventil meinst, dann kann es durchaus sein, das es dir die Elektronik zerschossen hat. Wie Chris02 schon schrieb, muss die Elektronik ersetzt werden, ebenso das Aquastopventil. Das Ganze hat aber nichts damit zu tun, dass der Wasserhahn nicht aufgedreht war, denn die Elektronik schaltet automatisch das Aquastopventil nach einer gewissen Zeit ab, sollte der Wasserstand nicht erreicht werden.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/SE55592/13
Bei einem 12 Jahre alten Gerät sollte man auch über einen Neukauf nachdenken.
  • #8
hallo,
ich hab jetzt den Leitungsweg auf der Steuerplatine vom beschädigten Triac weiterverfolgt und Steckerkabel weiterfefolgt. Kabel geht eindeutig zum Zulaufventil (Aqastop), hab den Kabelweg auch durchgemessen.
Bedeutet das jetzt, das eindeutig des Zulaufventil schuld ist am beschädigten Triac?
weiter Frage, da kein weiterer Triac beschädigt ist, kann man daraus schließen, dass alle anderen Teile wie Wasserweiche ,Füllventil, Regenerierventil, Dosierkombination in Ordnung sein werden.
Wenn das wahrscheinlich ist, zahlt sich die Invest. eines Zulaufventiles noch aus, sofern durch einlöten des Triac die Steuerung wieder ok ist.
Viellecht kann wer darauf antworten
m.f.G:
abck 2006
  • #9
Naja, dann sind wir ein Stück weiter. Nur soviel, man kann den Spulenfehler im Aquastop nicht messtechnich erkennen, da es sich meist um einen Windungsschluß handelt, der bei den Geräten aus deiner Baureihe schon mal vorkam. Ich bin da schon selbst drauf reingefallen. Du kannst den Triac auswechseln, sollte dann immer noch keine Anzeige da sein, dann ist der Prozessor def.
Als erstes muß aber das Aquastopventil (inzwischen verbessert) erneuert werden.
  • #10
hallo havelmatte,
danke für den link von siemens,
wenn das aber nichts mit dem geschlossenen Wasserhahn zu tun hat, warum kann dann der auqastop beschädigt werden, der wiederum den triac beschädigt hat?
m.f.G.
abck 2006
  • #11
hallo havelmatte,
bzw. muß ich den kleinen Transisitor auch tauschen (siehe bild),
den triac versuche ich mal zu tauschen und Aquastopp rep.satz werde ich besorgen.
m.f.G.
abck 2006
  • #12
Durch den Windungsschluß ist das für den Triac wie ein Kurzschluß, der Strom ist zu hoch und führt zur Beschädigung.
  • #13
  • #14
hallo havelmatte,
danke für die letzte Antwort, jetzt sollte fürs erste alles klar sein.
ich versuch das mal, werde vom Erfolg berichten, wird etwas dauern. Lötkolben ist im Sommerhaus.
m.f.G und danke
  • #15
Ich drück dir die Daumen, wenn es funktioniert dann hast du dir eine Molle verdient (beer) (beer) (beer)
  • #16
hallo havelmatte,
ich hab den triac und den transistor eingelötet, leider keine anzeige im display, werde wohl eine neue Steuerung brauchen. Jedoch hab ich beim Kabelstecker für den Aqastop gemessen ca 70 V wechselstrom, ist das korrekt?
vielleicht kannst du mir antworten
danke
abck2006
  • #17
Der Mikroprozessor ist hin, daher auch keien Anzeige.
Du kannst noch soviel tauschen, wie du willst, es wird aber nichts bringen ;)
  • #18
hallo,
war nur noch ein Versuch.
Noch eine Frage: wenn ich den Schalter für die Wasserstandsregelung (blauer Hebel) betätige, reduziert sich die Spannung beim Aqaustop auf 53 V. ist das korrekt? bzw. wie kann ich den Schalter der Wasserstandsregelung testen?
m.f.G.
abck2006
  • #19
Kann mich dem nur anschliessen.
  • #20
danke an alle, die mir Tipps gegeben haben.
gebrauchte Elektronik hab ich aufgetrieben und eingebaut, vorher natürlich Auastop getauscht und Widerstand überprüft.
Geschirrspüler funktioniert wie eh und je.
nochmals danke
m.f.G. abck2006 aus Wien
Thema: siemens SE55592/13 zieht kein Wasser, display keine Anzeige
Siemens WLM40 Maschine startet nicht, Display tot, Magnetven
Siemens SE55562/22 Im Programm nach abpumpen zieht kein Wass
Siemens S9ET1S Nach Programmende startet Program neu
Siemens Sd13h1s zieht sporadisch kein Wasser
Siemens Siwamat 9103 Fehler 01, zieht kein Wasser
