Q
Quautiputzli
- 15.05.2023
- 2
- Elektriker
- Siemens SE66373EU/10 Display bleibt beim Einschalten aus / blinkt bei Ausschalten kurz auf. Keine Einstellung möglich.
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- SE66373EU/10
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Display bleibt beim Einschalten aus / blinkt bei Ausschalten kurz auf. Keine Einstellung möglich.
- E-Nummer
- SL66373EU/10
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo miteinander
Zur Erklärung muss ich etwas ausholen. Mein Spüler ist von 2008. Ich hatte den schon öfter offen, um den Wasserstandsregler und auch die Wassertasche zu reinigen. Das klappte immer recht gut. Vor ca. 2 Wochen war soviel Wasser in der Bodenwanne, das die Maschine immer abpumpte. Das Leck war an der Umwälzpumpe. Daher habe ich dort einen neuen Dichtungssatz verbaut. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich eine neue Wassertasche/Wärmetauscher verbaut, und zwar die neue Version mit der verbesserten "Entlüftung". Danach funktionierte der Spüler wieder einige Zeit. Einmal jedoch hatte er beim Zwischenspülen oder Klarspülen kein Wasser. Ich habe dann welches händisch eingefüllt, danach lief der Spüler bis zum Ende normal durch. Darauf hin habe ich das Ablaufventil "429" bestellt. Das habe ich gestern eingebaut. Danach habe ich nur das Kaltprogramm/Vorspülen ausprobiert, das funktionierte.
Gestern Abend wollten wir den Spüler dann einschalten. Jedoch blieb das Display aus. Beim Ausschalten des Spülers blinkt es kurz auf. Wenn man z.B. den Knopf "C" drückt und dabei einschaltet um Einstellungen zu machen, funktioniert das Display und Einstellungen können gemacht werden. Darauf hin habe ich Fehler ausgelesen. Es erscheint an erster Stelle "E05", sonst sind keine weiteren Fehler abgespeichert. Ich habe dann das Prüfprogramm gestartet, das lief auch an, aber der Spüler piepst zwischendurch immer wieder. Das Wasser wird auch warm.
Wenn ich den Fehler richtig ausgelesen habe, deutet das auf den Triac hin. Wo bekomme ich einen solchen Triac her?
Steuert dieser Triac das Ablaufventil?
Kann es sein, dass der Triac durch ein falschen Ventil kaputt gegangen ist, oder ist das nur Zufall?
Kann ich noch andere Test oder Messungen machen, um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank für die Hilfe
