hausnr5
- 31.03.2017
- 3
- 1
- Informationselektroniker
- Siemens Serie IQ 1433 Unwucht und schlagendes Geräusch - St
Typenbezeichnung: Serie IQ 1433
E-Nummer: WIQ1433 /05 FD 8603 700022
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Unwucht und schlagendes Geräusch - Stossdämper oder Feder-Laugenbehälter?
Ja, als PDF
da ich mich vor einem WM-Neukauf sträube und lieber etwas Zeit und Geld in eine Reparatur investieren möchte, wollte ich mich hier im Forum nochmal schlau machen. Ich hoffe mir kann einer der Experten einen Rat geben.
Das Problem:
Die WIQ1433 hat ja nun einen Beladungssensor, der einigermaßen genau das Gewicht der eingelegten Wäsche anzeigt. Seit einiger Zeit zeigt sie nun beim Einlegen der Wäsche schon sehr zeitig 100% Beladung an, obwohl noch Platz wäre und nach Gefühl auch noch keine 6kg für z.B. Koch/Buntwäsche drin sind. Nach einem Test mit 1l Wasserflaschen hat mir dann auch bestätigt, dass der Sensor bei ca. 3,5kg Wasser meint die Waschmaschine ist voll beladen. Irgendwo hatte ich dann auch das ServiceManual mit dem Diagnose-Modus im Netz gefunden und den Beladungssensor getestet (P13: Load). Folgende Werte werden beim Prüfprogramm anzeigt:
U 02 L 2502 (1.Durchlauf) bzw. 3058 (2.Durchlauf)
U 04 L 7228 (1.DL) bzw. 7784 (2.DL)
U 06 L 9999 jeweils im 1. und 2. Durchlauf
U 00 L 0000 nach dem Abpumpen
Die Load-Werte liegen immer weit oberhalb des vorgesehenen Bereichs laut Service Manual. Das Manual ist zwar für die 1430 sollte aber für die 1433 genauso taugen(?).
Naja, dass ist eigentlich nicht so schlimm.
Zusätzlich aber, und das ist weit schlimmer, schlägt die Trommel bzw. der Laugenbehälter wahrscheinlich mit dem oberen Gewicht (Siemens Teile-Nr. 00216826) im Bereich vom Steuerungsmodul ( 00497801) oder der Schiene (00435791) an, wodurch ein schlagendes Geräusch bei den ersten schnelleren Umdrehungen nach dem Wassereinlauf entsteht. Es ist wohl eine Frage der Zeit, bis da mehr kaputt geht.
Schleudern tut sie noch ordentlich, aber meistens wandert sie dann auch (steht dann schief) obwohl sie richtig ausgerichtet ist und nirgends kippelt. Fussboden besteht aus Fliesen im Keller, Schwingungen im Fussboden sind auch nicht da. Dämpfer aus so einer Gummimatte haben nichts gebracht.
Ich habe dann mal versucht der Ursache auf den Grund zu gehen und habe die Rückwand entfernt. Der Stossdämper (mit Sensor 00448033) scheint mir etwas zu leicht zu gehen, habe ihn aber noch nicht im ausgebauten Zustand genauer testen können. Der Laugenbehälter hängt m.M.n. korrekt in den zwei Federn, sofern man das von hinten beurteilen kann.
Ich würde nun gern wissen, ob mein Problem mit dem Austausch der zwei Stossdämpfer (00448032 und 00448033) behoben werden könnte oder ob event. auch die zwei Federn (00496981) für den Laugenbehälter ausgetauscht werden müssen. Den zwei Stossdämpfern liegen ja Befestigungssätze bei. D.h. ich muss die Dämpfer von vorn (also aus Sicht vom Bedienelement) mit einem 13,2mm Bohrer rausbohren ohne den Laugenbehälter zu zerlegen?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Viele Grüße!
Ja, als PDF
Das Problem:
Viele Grüße!
