W
walther1613
- 21.05.2015
- 20
- Siemens SIWAMAT XL 1471 Schleudert und pumpt endlos
Typenbezeichnung: SIWAMAT XL 1471
E-Nummer: WXL1471EX/16
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert und pumpt endlos
Hallo liebes Forum! Ich habe eine Siwamat WXL 1471/EX16. Das Problem ist, dass beim extra Spülgang die Maschine bis kurz vor das Ende des Programmes durchläuft, dann aber in der Anzeige bei 1 min stehenbleibt. die Pumpe läuft,die Maschine schleudert, hört aber mit dem Schleudern nicht auf. Sie dreht hoch, dann wieder runter, pumpt und fängt dann mit schleudern wieder an. Das Ganze geht endlos. Ich habe alle Schläuche ab Laugenpumpe (Zulauf und Ablauf) abmontiert und durchgesehen, den Dom (Rücklaufbehälter) im Ablauf komplett gereinigt, Luftausgleichsschlauch und Siphon gereinigt. Laugenpumpe wurde gewechselt.
Was kann es noch sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
