1972gismo
- Siemens Siwamat XLM 1260 Siemens Waschmaschine XLM 1260 Knac
Hersteller: Siemens Siwamat
Typenbezeichnung: XLM 1260
E-Nummer: WXLM1260/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siemens Waschmaschine XLS 1260 Knackgeräusche bei Programmstart - startet nicht
FD-Nr. 8210603203
Hallo Forum,
beim Einschalten nach der Programmwahl pumpt die WaMa Wasser rein, dann dreht sich die Trommel aber nicht mehr, stattdessen hört man "Knackgeräusche".
Eine erste telefonische Ferndiagnose mit einem Bosch-Reparaturservice hat ergeben, dass entweder ein Relais defekt sein soll oder die Kohlebürsten abgenutzt sind und getauscht werden müssen. Seinen Vorschlag, den Motor auszubauen, damit er ihn an ein Diagnosegerät anschließen kann, wollte ich mal vornehmen, um Klarheit zu bekommen, ob Motor defekt/Kohlebürsten verschliessen. Also die WaMa auf die Seite gekippt, nur so sieht man an den Motor; die Rückwand ist nur eine ovale Abdeckung, die wurde abgeschraubt, aber von dort kommt man nicht an den Motor. Der Netzstecker war natürlich von Anfang an vom Netz, es wurde das Massekabel und der Mehrfachstecker mit den Kabeln sowie der Keilriemen entfernt.
Nun das Problem: Ich habe versucht den Motor von der Trommel zu lösen. Habe die zwei großen 10-er Schrauben abgeschraubt, aber der Motor bewegt sich kein Stück von der Halterung .... ?????
Frage 1: Gibt es noch weitere Schrauben, die zu entfernen sind, der Motor ist ja an vier Halterungen aufgehängt, allerdings finde ich keine weiteren Schrauben, bibt es einen Trick für das lösen des Motors?
Frage 2: Sind die Kohlen einfach zu wechseln?
Danke schon mal im voraus für Eure Infos !!
PS: Es eilt, die Wäsche wird langsam knapp ::?
Sven
FD-Nr. 8210603203
Hallo Forum,
Sven
