demlak
- 14.06.2015
- 14
- Siemens Siwatherm TXL 2500 Heizt nicht
Typenbezeichnung: Siwatherm TXL 2500
E-Nummer: WTXL2500/01 FD 8107 202079
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht mehr
Aloha,..
ich mach mal einen neuen Thread auf, weil es ein neues Problem ist.
Kurz:
Programm rennt durch, Heizung heizt nicht. An allen drei Adern der Heizung liegen 230V~ an, sobald der Programmwahlschalter nichtmehr auf "aus" steht (egal ob programm läuft oder nicht), Widerstandswerte zwischen den Adern der Heizung sind normal (29 bzw 75 ohm). NTC über der Heizung wohl heile.
Lang:
Ich Vollpfosten habe leider beim Ausbauen der Steuerplatine nicht dran gedacht, dass der Trockner noch unter Netzspannung steht.
Das ist mir erst aufgefallen, als ich alles wieder zusammengebaut habe.. und ich dann den Netzstecker wieder einstecken wollte.
ANSCHEINEND ist dadurch, dass unter Spannung die einzelnen Stecker der Platine nacheinander draufgesteckt wurden, etwas kaputt gegangen.
Denn, es gab beim ersten anschalten ein "E" im Display und einen Piepton.
Erschrocken wie ich war, habe ich das Gerät ausgeschalten und vom Netz getrennt.
Nachdem ich wieder den Trockner ans Netz angeschlossen hatte habe ich das Gerät eingeschaltet. Es gab dann keinen Piepton und kein E im Display.. alles schien normal..
Doch die Heizung will jetzt nichtmehr anlaufen.. egal ob Programm oder Zeitprogramm.. sie wird nicht warm.
Ich hab dann das Gerät hinten aufgeschraubt um mir die Heizung anzuschauen. Bei dieser liegen sofort 230V~ zwischen Gehäuse und jeder der drei Adern, ab dem Moment, wo der Programmwahlschalter nichtmehr auf "Aus" steht.
sprich: egal welches programm.. egal ob start oder nicht gedrückt.. gegen gehäuse gemessen sofort 230V~
Ich hab die Heizung ausgebaut und durchgemessen.. zwischen den Adern sind 29 bzw. 75 Ohm zu Messen. Die "Sicherung" die oben an der Heizung sitzt, leitet durch, sprich: Roten Knopf reindrücken bringt keine Veränderung.
Der NTC über der Heizung scheint in ordnung.. er hat bei Raumtemperatur einen Widerstand von 25 K und wenn ich ihn anwärme (umfassen) sinkt der wert.
Meine erste Vermutung war, dass das Relais auf der Steuerplatine, welches die Heizung ansteuern soll, defekt ist.
Da ich eh grad beim löten und testen war, habe ich einfach alle Relais im ausgebauten Zustand getestet.. alle schalten. Nur ein Wechselrelais hatte eine Anzugverzögerung.. es hat also ca. 1 sekunde gedauert, bis das Relais auf die Spannung reagierte..
Mir fallen nur noch zwei Ideen ein: zum einen schauen, welche der drei Pins auf der Steuerplatine die 230V~ führt.. um dann zu schauen wie es dazu kommt, dass dort Spannung anliegt, obwohl noch kein Programm gestartet wurde.. sprich: schauen welches bauteil davor die 230V durchlässt..
zum anderen die Heizung selbst testen..
Ich frag mich nur, wie ich die Heizung testen kann, ausser über die Widerstandsmessung hinaus.
ideen, vorschläge, etc.. gerne zu mir.. =)
schaltplan wär auch nicht übel.. wenn den jemand haben sollte.. sehr gerne auch diesen zu mir!
Aloha,..
Kurz:
Lang:
