Tüftler01
- 29.10.2022
- 1
- Siemens SN58M552DE/55 Restwasser im Geschirrspüler
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- SN58M552DE/55
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Restwasser im Geschirrspüler
- E-Nummer
- SN58M552DE/55
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
Restwasser in Geschirrspülmaschine….Benötige jetzt denn Tipp!
Ich habe mich hier tagelang durch verschieden Foren gelesen, bin nun leider am Ende.
In der Geschirrspülmaschine steht am Ende immer Restwasser. Also die Maschine ist nicht voll mit Schmutzwasser, sondern immer zuviel Wasser oberhalb des Siebes.
Wenn ich die Resettaste drücke, wird das Wasser komplett abgepumpt, bis nur noch ein bisschen Restwasser, wie es auch gewünscht ist, unterhalb des Siebs steht.
Beim nächsten benutzen der Maschine wieder das gleiche Spiel. Leider wird das Geschirr einerseit nicht mehr richtig sauber zum anderen am Ende, wegen dem hohen Anteil an Restwasser, nicht mehr richtig trocken.
Ich bekomme keine Fehlermeldung im Display!
Beim beobachten des Wasserflüsses in der Wassertasche kann ich erkennen, das die Laugenpumpe auch einen Teil des Restwassers aus dem Gerät fördert, müsste nur am Ende etwas länger laufen, damit das Restwasser komplett (bis auf die gewünschte Restpfütze) raus gepumpt wird. Irgendwie läuft die meiner Ansicht nach zu kurz…. Nur habe ich leider zu wenig Wissen und keinen Vergleich
Folgende Dinge habe ich bereits gemacht.
Mehrfach Zitronensäure zur Reinigung durch Gerät geschickt
Ablaufschlauch kontrolliert: ist top sauber
Sieb raus genommen und Laugenpummpe von innen des Gerätes auf Gegenstände kontrolliert und alles blitzblank gereinigt.
Wassertasche abgebaut, (war etwas verschmutzt) und gereinigt
Nun ist die Frage: welches Teil sagt der Laugenpumpe, das sie aufhören soll zu pumpen?
Was kann ich jetzt noch machen… ich bin ratlos (
Vielen Dank für eure Hilfe!
Auf den Fotos kann man hoffentlich das Wasser erkennen...
