Siemens Spülmaschine S9 VT 1S zieht zu wenig Wasser
Diskutiere Siemens Spülmaschine S9 VT 1S zieht zu wenig Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9 VT 1S Chassi: SE 65560/13 FD 7902...
I
Indima
  • Siemens Spülmaschine S9 VT 1S zieht zu wenig Wasser
  • #1
Meine Spülmaschine zieht zu wenig Wasser seit einiger Zeit.
Wenn ich per Hand ca. 3 lieter nachfülle dann ist das Spülergebnis in Ordnung . Ansonsten bleibt viel schmutzig.
  • #2
evtl. Basentauscher zugesetzt
Gerät etwa wie alt ß
Ist das Gerät 60 cm oder 45 cm breit ?
  • #3
Das gerät ist 60cm breit.
Basentauscher ! Wo sitzt der ??
  • #4
ca. 5 Jahre alt !!
  • #5
Eh du anfängst das zu lesen mach erst mal nen Eimertest, oft sitzen Siebe oder Eckventile zu.
Normaler Wasserzulauf
Nach dem Öffnen des Füllventils fließt das Wasser zum integrierten Einlauf
über die freie Fließstrecke in den Enthärter und als Weichwasser in den
Wärmetauscher. Nach dem Befüllen der Regenerierkammer fließt das Wasser über den Überlaufkanal in den Drosselbecher des Niveaugebers. Durch den Druckaufbau in der Druckdose wird über den Niveauschalter das
Wärmetauscher-Ablaufventil geöffnet. Die Elektronik ermittelt die Zeit
zwischen dem Öffnungsbefehl des Füllventils und Schließen des Niveauschalters (f1). Aus dieser Zeit wird die zusätzliche Füllzeit des
Füllventils berechnet. Die Umwälzpumpe wird zeitverzögernd eingeschaltet,
das Ablaufventil bleibt geöffnet bis der Wärmetauscher völlig entleert ist.
Bild 1
Wo können nun Fehler auftreten:
1) Die Niveaukammer, oder der Verbindungsschlauch (Wellschlauch) ist verschmutzt. In dem Fall kann das aus dem Überlaufkanal oder dem Wärmetauscher ablaufende Wasser nicht schnell genug, durch den Wellschlauch, in den Spülbehälter laufen. Dadurch kann Wasser in die Sicherheitskammer laufen, und dort über den roten Schwimmer den Sicherheitsschalter betätigen. Bleibt das Wasser in der Sicherheitskammer stehen, wird das Zulaufventil nicht mehr angesteuert - und der Spüler
nimmt kein Wasser mehr und die Ablaufpumpe schaltet ein Läuft das Wasser wieder aus der Sicherheitskammer, so schaltet der Sicherheitsschalter zurück und der Spüler kann wieder Wasser nehmen. Je nach Gerätevariante registriert die Elektronik dieses kurze Auslösen des
Sicherheitsschalters und geht, nach ca 8-maligem auslösen auf Störung Display zeigt nach Programmende "1" an. Wenn der Wellschlauch so stark verschmutzt ist das auch die Sicherheitskammer überläuft, so läuft dieses Wasser in den Sockelbereich des Spülers. Über einen Styroporschwimer, im Sockelbereich, wird über den Schwimmerstössel der Sicherheitsschalter betätigt. Da das Leckwasser im Sockelbereich nicht von alleine abläuft,
muß dieses Wasser von Hand entfernt werden.
2) Die Membrane im Niveauschalter ist defekt (Bild 2 + 3)
Das ansteigende Wasser in der Niveaukammer kompremiert die Luft, im Niveauschalterrohr (2), und betätigt über eine Membrane (3) und den blauen Hebel den Mikroschalter. Wenn das Wasser abgepumpt wird fällt auch der Wasserstand in der Niveaukammer und der Mikroschalter schaltet zurück.Bei einer defekten Membrane kann es sein das der Schalter nicht zurück schaltet. In dem Fall muß das Bauteil "Bild3" ausgetauscht werden. Bei einer Verschmutzung der Niveaukammer ist der Austausch der Niveukammer (Bild 2) zu empfehlen.
Thema: Siemens Spülmaschine S9 VT 1S zieht zu wenig Wasser
AEG F88055VIP Spülmaschine zieht Wasser und brummt dann nur noch
Siemens SD13GT1S Zu wenig Wasser
Neff S4R2F Zieht zu wenig Wasser
Bosch sd13gt1b Zieht kein Wasser
Siemens Typ unbekannt Zieht langsam Wasser
