EZTU
- 14.02.2014
- 10
- Elektriker
- Siemens WM 14E3R F21, F21,F21
Typenbezeichnung: WM 14E3R
E-Nummer: WM14ER0/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F21, F21,F21
Habe schon fast alle Threads zum Fehler F21 gelesen. Immer wieder wird auf das Prüfprogramm und Reset hingewiesen. Aber.....
100%ig waren bei der Maschine die Kohlen zu kurz. Ich habe sie vor mir liegen sind 6-8 mm lang. Der Motor läuft mit neuen Kohlen, dass habe ich in einer anderen Maschine testen können! Der Triac zur Motoransteuerung wurde auch getauscht.
Es bleibt F21 egal was man macht. Sobald man auf ein Programm schaltet oder auf "6:00 Uhr" immer kommt sofort F21 . Sensortasten sind ohne Funktion und Start/Stopp leuchtet nicht. Egal ob Bullauge auf oder zu ist. Keine Chance ans Prüfprogramm zu kommen.
Welche Tricks gibt es da noch?
Gerne würde ich vorsorglich den Türkontaktschalter prüfen. Im Eingebauten Zustand ist messen unmöglich. Es kommen drei graue Kabel auf einem Stecker auf der Steuerung an. Ich muss vermuten, dass es die drei grauen vom Schalter sind. Zwischen den Adern gibt es keine Veränderung bei Tür zu oder auf!
Das irretiert mich!
Gibt irgendwo Schaltpläne für Waschmaschien?
Vielen Dank im Voraus!
Das irretiert mich!
