Mischi
- 29.05.2021
- 7
- Siemens WNM64 Fi fliegt - Ursache unklar
Typenbezeichnung: WNM64
E-Nummer: WM16W540 /09
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fi fliegt - Ursache unklar
Es handelt sich um um eine Waschmaschine Siemens IQ700 aus 2016. Die Frage ist freilich, was der Fehler sein könnte und ob sich eine Reparatur lohnt.
Fehlerbild:
Nach 10Min im Waschprogramm fliegt zum ersten Mal der FI im Sicherungskasten.
FI wieder rein.
Maschine dreht 5s. FI fliegt.
FI wieder rein.
VOM Strom getrennt.
Maschine geöffnet.
Von der Pumpe den Stecker gezogen.
Maschine Pumpe wieder eingesteckt. Abpumpen lassen im Abpumpprogramm geht.
Zum Test Schleuderprogramm ohne Wasser(läuft ca. 11Min). Geht..(2x getestet)
Reguläres 15Min. Schnellprogramm mit Wasser gestartet - FI fliegt nach 2 Min.
Habt ihr Ideen was es sein könnte? Was kann ich noch testen?
Fehlerbild:
FI wieder rein.
FI wieder rein.
VOM Strom getrennt.
Maschine geöffnet.
