Siemens WNM64 Vorderwand ausbauen
Diskutiere Siemens WNM64 Vorderwand ausbauen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WNM64 E-Nummer: WM6YH840/09 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vorderwand ausbauen Meine Messgeräte...
jzacha
28.02.2021
  • Siemens WNM64 Vorderwand ausbauen
  • #1
Hallo Zusammen,
wir haben bei unserer 4 Jahre alten iq800 immer wieder kleine Wasserpfützen auf dem Boden. Das Wasser scheint über die Vorderbeine aus dem Inneren zu kommen. Um Ursachenforschung zu betreiben würde ich gern die Vorderwand abbauen. Also habe ich heute die Manschette gelöst und eine Sechskantige-Schraube am Waschmittelfach sowie zwei unten rechts hinter der Serviceklappe entfernt. Die Vorderwand sitzt aber ziemlich fest.
Da oben auf meiner WM noch ein Trockner steht, kann ich momentan weder von oben ran, noch die WM nach hinten kippen um zu schauen ob unten auch noch Schrauben zu lösen sind. Hat jemand eine Idee, wie ich bei dem Typ die Vorderwand abbekomme? Muss ich von oben und/oder von unten auch noch an Schrauben ran?
Danke für Eure Hilfe.
jzacha
  • #2
es gibt nach meiner Kenntnis auf jeder Seite unten eine Schraube, nicht ganz vorne sondern etwas zurück.
Soweit ich weiß, sind das Sechskantköpfe die sich mit einem kleinen Schraubenschlüssel lösen lassen.
  • #3
Alles klar, danke. Das heißt ich muss die Ablage nicht abmontieren um die Vorderwand auszubauen?
Thema: Siemens WNM64 Vorderwand ausbauen
Siemens Iq-800 Abdeckung Flusenpumpe klemmt
AEG Lavamat 88840 update Fehler C2
diverse Waschmaschinen Gehäuse öffnen
Siemens Siwamat C 10 Pumpt nicht ab, Pumpendeckel lässt sich
Siemens SF54261/16 Pumpt nicht ab
