Siemens WT44E301/08 Filteranzeige blinkt, Flusensieb ist sau
Diskutiere Siemens WT44E301/08 Filteranzeige blinkt, Flusensieb ist sau im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WT44E301/08 E-Nummer: FD8801201336 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Filteranzeige blinkt, Flusensieb...
foppaxl
19.04.2011
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Filteranzeige blinkt, Flusensieb ist sauber, Pumpe gereinigt
Liebes Forum,
nachdem Ihr mir so toll beim letzten Fehler helfen konntet,
streikt das gute (?) Teil schon wieder.
Dieses Mal blinkt die Anzeige "Filter", was ja für ein verstopftes Flusensieb stehen soll.
Dieses allerdings ist sauber.
Woran sonst kann es liegen?
Lg
Heiko
10.073
3.039
Hallo Heiko,
nimm die linke Seitenwand ab oder biege sie beiseite, dann liegt unten die Pumpe, die ausbauen und die gesamten Flusen aus Pumpe, Schwimmer und Behälter entfernen. Danach läuft das wieder.
foppaxl
19.04.2011
7
Das ist ja genau das, was ich vor zwei Wochen erfolgreich erledigt hatte.
Nun ist der Fehler aber ein anderer.
Damals hieß es, der Kondenswasserbehälter sei voll (Schwimmer verklemmt).
Jetzt meldet der Trockner, dass das Sieb verstopft ist.
10.073
3.039
Da hab ich mich verlesen. O.k. der Fehler kommt relativ selten vor. Mach erstmal folgendes: Nimm das Sieb raus und wasch es mit Essig ab. In den feinen Mikrosiebmaschen setzen sich unsichtbare Waschmittelrückstände ab. Wenn das nicht geholfen hat, dann wieder "Meldung" machen :mrgreen:
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Ich tue das Sieb auch gelegentlich mit in die Spülmaschine.
Funzt tadellos!
Grüße
foppaxl
19.04.2011
7
So, funzt wieder.
Wer lesen kann, ist im Vorteil.
Die Fehlermeldung war ja "Filter", dann sollte man den Filter auch mal checken und nicht das Sieb.
Filter sauber, Maschine löppt!
Danke!
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung. Da haben wir ja alle Leseprobleme gehabt :oops:
Als Filter meinst du wahrscheinlich den Wärmetauscher, den man unten rauszieht und dann abspült, das Teil mit den Aluminiumrippen.
Wenn der nämlich dicht ist, dann wird über den NTC (silberner Stift) unterhalb der Türöffnung die Temperaturerhöhung nicht erkannt und es gibt die besagte Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung kommt aber auch bei dem Flusensieb in der Tür, wenn das mit Waschmittelresten zu ist.
Thema: Siemens WT44E301/08 Filteranzeige blinkt, Flusensieb ist sau
Siemens WT44S511 bzw. S44-51 Der FI kommt nach etwa 15 min
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Bosch WDT2 Wärmetauscher/Flusensieb blinkt obwohl alles sauber ist
Siemens S14 75 Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
Siemens runner E46-3R Wäschetrockner schaltet nach wenigen Minuten aus und die Filteranzeige blinkt
