SkyMASTER DX15-11 1200P60
Diskutiere SkyMASTER DX15-11 1200P60 im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SkyMASTER Typenbezeichnung: DX15-11 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 1200P60 Meine Messgeräte:: kein Messgerät Schaltbild...
Samtron
04.07.2010
171
hallo zusammen
wie kann man auf Fehler überprüfen??
Ich bekomme kein 30v Strom
1200P60
http://img.tarad.com/shop/o/ohomodule/img-lib/spd_20120227172914_b.jpg
vielen Dank
MfG
Samtron
04.07.2010
171
Ich habe hier ein Transistor
2D0N60F
G+S habe ich =698 oder 755 als Diode
S+G mal ich 157 mehr oder wenig Werte mal nicht keine Kontakte
G+D habe ich beiden Seite keine Kontakte
Anton171067
11.08.2004
166
14
DX15
Hast PN.
Anton
Samtron
04.07.2010
171
hallo Adamin, wenn ich mich hier melde, bekomme so einen Feher Melung
Warnung
Du bist leider nicht befugt, diese Seite anzusehen. Entweder die Seite ist nur im ein- bzw. ausgeloggten Zustand abrufbar oder Dein Benutzeraccount hat keine ausreichenden Befugnisse, um diesen Bereich zu sehen.
zu meinem Problem
ich lade ich ein Netzteil Bild hoch so sieht das NT aus
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Das ist ja nun ein relativ einfaches Netzteil.
Wenn da jetzt nur die 30 Volt fehlen,dann würde ich mal deinen ausgebauten "Transistor" sowie auch den IC ausschliessen.
Der Fehler wird wohl sekundärseitig liegen z.B. eine der drei Dioden defekt,Elko/s taub oder Kurzschluss oder ein Vor-/Schutzwiderstand durch.
Hier würde ich mal mit Messungen beginnen...
Samtron
04.07.2010
171
hi
danke dir, wie kann ich den IC überprüfen?
Samtron
04.07.2010
171
und wo kann man den IC kaufen?
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Ok also nochmal.Bei dir fehlen die 30 Volt.Dieser Fehler liegt nicht an dem IC.
Dieser IC ist der PWM Controller.Wäre der defekt würde das ganze Netzteil nicht mehr funktionieren und nicht nur eine Spannung fehlen!
Kaufen kannst du den bei Ebay,Conrad,Reichelt,....
Suche den Fehler an den Teilen die ich dir genannt habe.
Samtron
04.07.2010
171
wie kann ich den IC überprüfen als Diode oder Ohm??
MfG
Thema: SkyMASTER DX15-11 1200P60
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
SABA Sabine 11 Frage nach Spannungen, wegen Umbau Gleichrichter auf Si-Technologie
Constructa CP331j5/11 Feinsieb gebrochen
