Software Grundig 32 VLE 5420 BG
Diskutiere Software Grundig 32 VLE 5420 BG im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hi,habe oben genanntes Gerät bekommen. Beim Einschalten erscheint kurz Grundig Logo danach versucht das Gerät im 10 Sekunden Takt...
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Beim Einschalten erscheint kurz Grundig Logo danach versucht das Gerät im 10 Sekunden Takt einzuschalten,währenddessen blinkt die blaue LED.
Wollte mal neue Software aufspielen.Kann jemand helfen?
666
Ich schick dir zwei Links.
LG Thomas
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Vielen Dank für die Software.
Software Update läuft sauber durch trotzdem danach selber Fehler...
Hast du noch eine Idee was ich testen könnte?
666
Ich vermute mal der Bootloader ist geschossen. Typisch bei dem Chassis. Ich würde jetzt noch vorher die LEDs prüfen und wenn die nicht die Ursache sind dann weg oder neues günstiges Main suchen.
Ich habe ja die Originale und die aktuelle gesendet. Hier im Forum ist noch die V4 hinterlegt. Versuchs!!!
LG Thomas
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Ja V4 hab ich auch versucht war auch nix.
Neues Main lohnt nicht.Sollten die LED´s nicht in Ordnung sein wenn er während dem Softwareupdate ordentlich an bleibt?Oder wird da die Schutzschaltung umgangen?
Ich werf ihn weg,weil lohnt sich für mich nicht war eh nur geschenkt und Kabel ist abgeschnitten und Fuss fehlt auch.Wenn er jetzt mit Software funktioniert hätte aber so fliegt er jetzt weg.Brauchst was davon bevor ich ihn entsorge?
666
Eigentlich nicht, egal ob das Grundig Netzteil oder FSP Netzteil verbaut ist. Aber ich sehe gerade das im Panel selber ein Inverter sein soll 6917L-0126A der kann auch für die Abschaltung sorgen. Beim Update wird die Schutzschaltung deaktiviert dannach ist sie aktiv und der Inverter ist dafür zuständig. Nur mit dem Inverter habe ich noch nie Probleme gehabt, eher LEDs. Diese kannst du bei dem Panel mit ner 1N4007 brücken.
LG Thomas
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Danke dir vielmals.Wenn ich mal viel Zeit und Lust habe schau ich vielleicht mal nach ob den LED´s überall ein Licht aufgeht...
ThüringEr
16.11.2009
550
23
So wollte nur kurz vermelden:
Heute Panel zerlegt LED´s alle OK sind ja nur 3 Streifen zu je 7 LED´s
Jede LED leuchtet und jeder Streifen leuchtet sowie auch alle zusammen.
Fehler also doch das Mainboard
Gerät ist entsorgt Ersatzteile ausser Mainboard mal aufgehoben...
Thema: Software Grundig 32 VLE 5420 BG
Grundig VLE 8230 BG
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
