steakpfeffer
- Sony KV-X2991D nach wenigen Sek. aus, blinkt 1/13
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-X2991D
Chassi: AE-2F
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach wenigen Sek. aus, blinkt 1/13
habe bei meinem Sony das hier schon mehrfach beschriebene Problem. Er geht nach dem Anschalten in den Standby und Blinkt 1/13 mal.
Tuner habe ich etwas vorschnell ausgelötet, nur um festzustellen, dass garnicht der mit dem Masseproblem verbaut wurde. Habe trotzdem einiges auf der Platine nachgelötet und mal getestet. Ergo: er ging an. Leider nach dem schliessen des Gehäuses wieder gleiches Problem *grr*.
Meine Vermutung: Kalte Lötstelle, aber woanders.
Tipp hier im Forum ist ja: Sony -> ALLES nachlöten.
13x Blinken heisst ja eigentlich "V Protect". Nur kenne ich mich mit den Bauteilen noch nicht so richtig aus. Habe mal ein Bild gemacht:
Ist Vertikalendstufe das Bauteil rechts oben mit dem Kühlblech drum? Das Kühlblech ist leider um das Bauteil rumgeklemmt, so dass ich die Bezeichnung nicht lesen kann. Hat aber 7 Beinchen. Kommt das hin?
Ist aber eigentlich egal, würde die ganze Platine nachlöten. Leider ist da der Hochspannungstrafo drauf und ich hab keine Lust mich zu brutzeln. Also jetzt meine wichtige Frage: Kann ich auf der Platine sicher rumlöten?
Wo genau sitzt denn die gefährliche Spannung? Imho in der Bildröhre.? Anodenkappe habe ich draufgelassen. Ich würde vermuten, dass auf der Platine keine gefährlichen Spannungen drauf sind ... aber ich frag lieber zweimal zuviel als einmal zuwenig. Ich bitte um Tips.
Chassi: AE-2F
