TTC
- Sony KV32FD1E Netzteil blinkt 4x
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV32FD1E
Chassi: GE-1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil blinkt 4x
Ja, in Papierform
Erst einmal ein Hallo zusammen. Habe mich in diesem Forum angemeldet weil ich Eure Hilfe brauche. Ich habe eine Sony KV32FD1E Fernseher der sich plötzlich abgeschaltet hat und das Netzteil gibt 4 Blinkzeichen von sich. Genau dieser Fehler wurde schon einmal hier im Forum beschrieben, leider ist aber keine Antwort erfolgt. Hier mal die alte Fehlerbeschreibung:
Wenn AC angeschlossen geht er normal in Standby -> nach Anschalten durch Fernbedienung baut sich Hochspannung auf und einen kurzen Moment später nach der Entmagnetisierung (wenn von Netz gewesen, dann jedesmal danach) schaltet das Eingangsrelais in Schutzschaltung aus und gibt einen Fehlercode mit 4 blinken aus.
Von 10 Testläufen gibt er 1mal kurz ein Bild zur Röhre / also das Relais macht nicht auf -> das Bild ist allerdings ohne fester Position der Ränder ein tanzendes Trapez (horiz&vertik) und übers ganze Bild ziehen horiz. Streifen -> es zieht sich also nicht zusammen sondern hat von beginn bis zum Abschalten unförmige Bewegungen.
Also ich würde jetzt weiter versuchen alles nachzulöten / die meisten C's sind schon geprüft / alle gute Meßwerte.
Falls jemand mir einen Tip geben kann, welcher Bereich da betroffen ist oder was der Blinkcode zu sagen hat oder ob da vielleicht sogar Bauteile defekt sein könnten, wäre ich für Infos echt dankbar.
Hat vielleicht jetzt jemand einen Tipp an welcher Stelle der Fehler liegen könnte? Vielen Dank.
Grüße aus Neuss
Thomas
Chassi: GE-1
Ja, in Papierform
Grüße aus Neuss
Thomas
