psg033838
- Sony SLV-SE 70 Netzteil defekt
habe folgendes Problem bei o.g. Videorecorder. Bekomme keine Spannung mehr beim Einschalten. Habe die Platine SRV878EK überprüft an Ein- und Ausgang. Die Spannungen scheinen ok. Aber es gibt beim Einschalten so ein periodisch klackerndes/zischendes Geräusch, wie wenn kurz Spannung da wäre und dann wieder nicht (Blinkereffekt). Funktioniert da was mit der Gleichrichtung nicht. Was kann da für ein Bauteil auf dieser Platine defekt sein?
Bitte um Tipps?
Danke euch.[/b]
Bitte um Tipps?
Danke euch.[/b]
