Grundigfan_1970
- 07.02.2012
- 22
- Elektriker
- Sony TA-F319R Lautsprecher schalten ab
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: TA-F319R
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lautsprecher schalten ab
Ja, als PDF
ich bräuchte mal wieder die Hilfe der Experten hier.
Ich habe einen Sony TA-F319R Verstärker.
Dieser hat schon länger das Problem wenn 2 Boxenpaare angeklemmt sind, schaltet er ab ca. 70% Lautstärke die Boxen aus, bis man die Lautstärke wieder runterdreht (man hört ein Relais schalten). Leider war das auch bei der letzten Party der fall, und ein umschalten auf nur ein Boxenpaar brachte keine Abhilfe mehr wie früher. Der Verstärker war schon relativ warm und schaltete immer ab einer gewissen Lautstärke aus.
Jetzt wo er kalt ist kann ich ihn wieder mit einem Boxenpaar voll aufdrehen. Ich nehme an wenn er warm ist schaltet er wieder ab.
Schaltpläne sind nur als Blockschaltbild vorhanden, ich hab mir ein Service-Manual besorgt.
Googel war mir keine große hilfe, nur allgemein bei anderen Verstärkern steht da das vieleicht ein Kanal den Strom nicht liefern kann und deshalb der Protectmode angeht.
Auf dem Schaltbild gibt es ein "IC801 Protector". Schaltet der mir die Lautsprecher ab?
Hat jemand einen Tip für die Reparatur?
In verschiedenen Beiträgen habe ich gelesen dass die Profis die Verstärker nicht mit Lautsprechern testen sondern mit Lastwiederständen. Klingt für mich gut da es sehr Gehörschonend ist. Eine kleine Frage dazu hätte ich aber noch. Die meisten Verstärker sind für Boxen von 4-6 oder 4-8 Ohm. Welche Wiederstände soll ich mir da besorgen zum Testen? Eher richtung 4 Ohm oder Richtung 8 Ohm. Und natürlich auf die Leistung achten. Gibt es vlt. auch spezielle Wiederstände für exakt diesen Zweck?
Danke im vorraus für Eure mühen
Ja, als PDF
