t_offline
- 26.10.2007
- 5
- Sony Verstärker TA-F410 Kanäle setzen ständig aus
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: TA-F410R
mein Sony TA-F410R hat ständig Kanalaussetzer - einer oder beide Ausgänge kratzen entweder mit geringem Pegel oder sind fallen aus. Mit mehrfachem Aufreißen des Volume-Reglers auf Max lassen sich die u.U. wiederholen. Aber das ist dann nicht von Dauer.
Das muss ein Standardproblem bei diesen und den nachfolgenden Geräten (411, 417) sein, mein Verstärker war in den letzten 16 Jahren deswegen schon 2x zur Reparatur und bei ebay sehe ich auch immer wieder Geräte mit dieser Fehlerbeschreibung eingestellt.
2 Widerstände wurden gewechselt. Aber ich habe die im Gerät damals nicht gefunden. In den Reparaturtips habe ich eine Aussage zu "R902 und R903 (2,2Ohm) hochohmig" gefunden.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir sagen, wo die Teile verbaut sind und welche Belastbarkeit die haben ? Schaltplan ist bei mir leider nicht vorhanden, und ergoogeln konnte ich auch keinen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
