Spülmaschine Privileg zieht meistens kein Wasser mehr
Diskutiere Spülmaschine Privileg zieht meistens kein Wasser mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Öko 345 Chassi...
W
wildhoney
26.04.2007
6
  • Spülmaschine Privileg zieht meistens kein Wasser mehr
  • #1
Hallo Leute,
habe so ein ähnliches Problem wie schon hier beschrieben:
https://forum.iwenzo.de/spuelmaschi...rmachen gefunden [url]http://www.teamhack.de/ bzw. hier im Forum auch schon einiges nachgelesen, aber teilweise verstehe ich nur bahnhof und ich will auch nichts falsch machen. (kenne mich eher mit Rechnern aus, als mit Haushaltsgeräten...)
Der Innenraum sieht bei mir fast genauso aus, wie in dem Thread oben allerdings ist da nach einem Spülgang immer Wasser drin... es scheint also nie komplett leer zu werden. Nach dem "programm" abpumpen bevor dann dann das wasser "gezogen" werden soll ist da dann aber fast kein wasser mehr drin.
Was kann ich am besten wie jetzt machen?
Will nicht gleich das ganze Ding komplett auseinander schrauben, wenn man es vielleicht anders einfacher hinbekommt. (Der berühmte Elektriker - Gerät nicht am Strom - Einfall...)
Ich habe auch NULL Ahnung von dem Innenleben und den ganzen Bezeichnungen - kann gerade die beiden Siebe auseinanderhalten (so nach dem Motto).
Über Hilfe (für Bultige Anfänger) wäre ich Dankbar.
P.S. Auseinandernehmen und wieder zusammenschrauben traue ich mir schon zu - wenn ich genau weiß was ich wie machen soll... :-D
  • #2
Hallo wildhoney
Du hast ja einen Roman geschrieben, aber wenn ich das richtig gelesen habe bekommt deine Maschinr keim Wasser. Da müste man das Magnetventil prüfen das sitzt meist am Wassereinlauf in der Maschine
Auchtung da liegen auch 220V an.
  • #3
Hey - wow, das war ja ein schnelle Antwort.
ja - ich und meine Romane.. ok - ich versuche mich jetzt mal kurz zu fassen:
Magnetventil??? Wie finde ich das, wie sieht das Ding aus und was muß ich dann damit machen? Der Wassereinlauf - wo ist der denn? Da wo der Wasserschlauch (aussen) dran geschraubt wird, oder irgendwo innen in der Spülmaschine?
  • #4
Hallo wildhoney,
bitte für eine genauere Hilfestellung noch die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
  • #5
Das sind die Nummern die ich gefunden habe:
Privileg Öko 345 von Quelle
Modell: 91171-2A
Maschinen Nr. 427/15354
Privileg Nr. 5339
Bestell Nr. 0281360
und noch eine ganz kleine Nummer: 911711032
Das sind alle Nummern die an der Seite zu finden sind.
Ich hoffe, das hilft weiter..
Grüße wildhoney
  • #6
Hallo nochmal,
finde leider hierzu leider keine Daten !
Mache mal ein oder mehrere Bilder vom Innenboden bei geöffneter Tür und entferntem unteren Sprüharm, unterer Abdeckung sowie entnommener Filter (Grob und Feinfilter).
Lasse mir dann bitte auch eine externe EMail Adresse zukommen, da ich hier nicht alle Formate hochladen kann.
Ggf, kann ich dir dann weiterhelfen
Gruß flumer
ACHTUNG !
  • #7
Magnetventil = Spülstop sitzt zwischen Maschine Und Wasserhahn (auserhalb) auch Wasserstop genannt
  • #8
Hmm - ich weiß gar nicht ob bei mir so ein Wasserstop dran ist.
Werde dazu die Maschine jetzt doch mal komplett ausbauen (ist ja leider bei mir fest eingebaut...)
Falls so ein Ding da dran ist, was bzw. wie kann ich es prüfen oder damit machen?
Hier die Bilder vom Innenleben...]
[img]]
Ich hoffe, dass die Bilder ausreichend sind.
Sieht wie gesagt fast genauso aus, wie in dem Thread oben.
Und Vielen, Vielen Dank für Eure bemühungen.
Einen Techniker im Haus kann ich mir im Moment nicht leisten und eine neue Spülmaschine erst recht nicht. Aber ohne das Ding komme ich ja gar nicht klar...
P.S. Es ist übrigens eine 45 cm... also eine schmalere Version und schon verdammt alt... sie läuft schon seit ca. mind. 13 Jahren bei mir... Aber an sich bis jetzt sehr, sehr gut.
P.P.S. Hast eine PM von mir.
  • #9
So . also hinten am Wasseranschluß finde ich keinen Wasserstop.
Hier ein Bild wie das hinten aussieht...
Oder muß da hinten alles auseinanderschrauben?]
Grüße wildhoney
P.S. Toll - beim rausziehen ist auch noch der Wasserschlauch an dem Plastikteil gerissen - jetzt muß noch ein neues Wasserkabel her.. Mist.
  • #10
Hallo nochmal,
du hast Post bei gmx
Gruß flumer
ACHTUNG !
  • #11
So - ich wollte jetzt nur mal status berichten:
Habe das ganze Ding ausgebaut und nach der Anleitung von flumer alles gereinigt. Und siehe da: Sie läuft wieder... Es waren tatsächlich in einigen Röhrchen bzw. einem Schlauch ganz schön viel Dreck drin...
Jedenfalls fließt das Wasser wunderbar, man kann es jetzt sogar hören.
Hoffe auch, dass das länger anhält, weil das ganze Ausbauen und Einbauen mich 2 Wasserschläuche und ein Stück vom Boden gekostet hat. Da war die Reinigung der Spülmaschine ein Klacks gegen den Ausbau und vorlallem Einbau.
Flumer: Jedenfalls Danke für die schnelle Hilfe und die Anleitung.
Hat super funktioniert... und mit den ganzen Bildern habe ich es sogar geschafft (obwohl ich echt null Plan hatte...) Danke.
Dann mal auf die nächsten 10 bis 15 Jahre mit der Spülmaschine ... :-D
  • #13
Hallo flumer!
Ich habe die gleiche Maschine und das gleiche Problem. Wasser läuft nicht in die Maschine ein. Kannst Du mir auch eine Lösung mitteilen (mailen)? Wäre super, denn von Hand zu spülen macht wahnsinnig ;-)
Viele Grüße
Stefan
  • #14
Hallo habe einen ähnlichen Geschirrspüler von Privileg, also optisch gleich würde ich sagen, und leider habe ich auch das Problem dass kein Wasser gezogen wird.
Typ 91181-1A Privileg Nr.5400
Hab auch schon das Magnetventil, also das Teil wo der Wasseranschluss dran ist ausgebaut, und festgestellt das ich nur schwer durchpusten kann obwohl das Ventil betätigt ist, wenn es aus ist lässt sich natürlich gar nicht durchpusten. Jetzt weiss ich natürlich nicht ob das so sein soll , dass es so schwer geht, ich glaube dass der Wasserdruck es nicht schaft dagegen anzukommen. Natürlich wäre ich auch an der Reinigungslösung interessiert falls es nicht das Magnetventil ist.
Die nächste Frage wäre, wo kriege ich den so ein Ventil am schnellsten her?
  • #15
Hilfe hilfe hilfe, ich hab das selbe Problem mit der gleichen Machine.
Könnte ich bitte auch solch eine Reinigungsanleitung bekommen wenn es damit so super gelöst werden kann?
Das wäre außerst entückend :) Vielen lieben Dank ^_^
  • #16
kopiere bitte dein Anliegen und öffne dann damit einen neuen Beitrag, sonst verliert man die Übersicht !
Dieser Beitrag wird deswegen abgeschlossen
Bitte für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, Prod-Nr, Priv-Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Geb dazu auch mal eine externe EMail Adresse von dir an, da ich im Forum nicht alle Formate hochladen kann.
Gruß flumer :lol:
Thema: Spülmaschine Privileg zieht meistens kein Wasser mehr
Privileg 911D91-OL Zieht kein Wasser zu Programmstart.
Bosch S9GT1B Kein Wasser in Maschine während Klar- oder Zwischenspülen
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
IKEA Skinande Wasser strömt bei ausgeschaltetem GS in den Innenraum
