Suche einen Schaltplan für den SONY Walkman NW-A45
Diskutiere Suche einen Schaltplan für den SONY Walkman NW-A45 im Forum Suche Handbuch / ServiceManual im Bereich Service Manuals - Hallo Zusammen, hat jemand von Euch einen Schaltplan für den Sony Walkman NW-A45? Meiner wurde leider beim Laufen nass und ist drinnen teilweise...
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Hallo Zusammen,
Meiner wurde leider beim Laufen nass und ist drinnen teilweise korrodiert. Somit ich muss ein paar Bauteile erneuern...
Besten Dank und liebe Grüße
U
uli12us
03.03.2020
613
Leider konnte ich nix finden. Schaffst dus, das Teil so zu zerlegen, dass man irgendwelche Platinenbezeichnungen lesen kann?
Manchmal kann man anhand der Nummer was rausfinden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist leider nicht sehr hoch.
Womöglich ist der aufgetretene Fehler aber auch so schon sichtbar.
01.05.2011
5.092
747
Wurde jetzt der Schaltplan naß oder der Walkman?
Spaß beiseite: Da wirst Du eher nix finden. "Korrodiert"...das sind in den wenigsten Fällen die Bauteile selbst, sondern Leiterbahnen und Schalter, aber u.U. auch der Antrieb/Motor sowie die Kontakte zur Batterie/Akku.
Wie schnell hast Du den denn trocknen können (und, hoffentlich, vorher schnell die Stromversorgung entfernt!!! Die Elektrolyse verursacht die meisten Schaden in Geräten bei Wassereinwirkung!), wie lange hat das Wasser also schon eingewirkt? Ist ja Regenwasser, eigentlich eher nicht agressiv, außer mit dem salzigen Schweiß des Läufers/der Läuferin vermischt... :D
Wie @uli12us schon schrieb, am wahrscheinlichsten ist, daß Du da schon etwas Zerfressenes sehen kannst. sonst müßtests Du ja wirklich die komplette Schaltung untersuchen. Spannung anlegen und die Funktionen durchtesten.
U
uli12us
03.03.2020
613
Regenwasser ist ja faktisch destilliertes Wasser, das ist leider sogar sehr aggressiv. Durch das Fehlen von gelösten Mineralien ist das vergleichsweise sauer.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das Modell NW-A45 ist kein herkömmlicher Walkman mit Cassettenlaufwerk, sondern eher so etwas wie ein MP3-Player. Als Speichermedium dient eine SD-Karte. Für solche Geräte findet man kaum jemals Serviceunterlagen.
In der Anleitung steht nichts über das Einsetzen oder Auswechseln von Batterien. Deshalb vermute ich, dass ein Akku fest eingebaut ist. Dadurch hat der Benutzer keine Chance, das Geräte spannungslos zu machen, um elektrolytische Korrosion zu verhindern.
Was das Regenwasser betrifft: Das Wasser, das an der Erdoberfläche oder auf Gewässeroberflächen verdunstet, ist zunächst ähnlich wie destilliertes Wasser. Aber es bindet dann CO2 und Schadstoffe aus der Luft. Regenwasser ist dadurch aggressiver als Leitungswasser (Stichwort "saurer Regen").
Keine guten Nachrichten, aber so ist das nun einmal.
Lutz
Thema: Suche einen Schaltplan für den SONY Walkman NW-A45
Philips Plattenspieler Philips F-7610 und F-7813 Start- und Stopp-Vorgang sind hakelig
AEG Lavamat 64560 (P6348646) Maschine schaltet mitten im Lauf komplett aus
Braun Mixer Kondensator verpufft - was für ein Bauteil verbirgt sich hinter Aufdruck?
AEG T7648EXIH1 Type TC12H6MHP Stromlos oder EH0
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
