Technisat Digicorder S1 Defekt!
Diskutiere Technisat Digicorder S1 Defekt! im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technisat Typenbezeichnung: Digirecorder S1 Chassi...
Smilie Crazy
Dein Wissensstand: Starkstromelektriker
Hallo@all!
Mein S1 erkennt seine Festplatte nichtmehr, angefangen hat es mit leichten Störungen bei der erkennung des Dateisystems was anfangs noch mit ausstecken behoben wurde.
Wurde aber immer schlechter......mittlerweile schreibt er Festplatte defekt oder nicht angeschlossen.
Habe 2 andere Festplatten probiert doch keine wird erkannt.
Im PC funktioniert die Originale Samsung Spinpoint SP1604N ohne fehler, auch ein Lowlevelformat hat nichts gebracht.
Kann mir wer weiterhelfen?
Robert
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
sollte man mal das netzteil in augenschein nehmen
Smilie Crazy
Habe keinen offensichtlichen Schaden erkennen können (verbrannte Teile).
Hat jemand ein Schaltbild? Nennspannungen? oder irgendeine Anleitung wie ich das Netzteil prüfen kann?
Oder auf verdacht tauschen? (wenn ja welches Teil, Trafo, Konsensatoren....)
Danke
Robert
Smilie Crazy
Hebe den defekten Kondensator gefunden und getauscht, funktioniert wieder, Danke
Robert
N
noci
Hallo Smilie Crazy,
ich habe momentan das gleiche problem.
visuell kann ich keine def. bauelemente auf der platine entdecken.
welcher war denn bei dir kaputt ?
die d20-led leuchtet rot u. ich habe ein leichtes rauschen / fiepen, die hdd läuft nicht an (hdd defekt kann ich ausschliessen - hab ich am pc drangehabt - da läuft sie).
danke f. d. hilfe.
ciao noci
edi77
Hallo noci ,
bei mir das gleiche problemm
LED D20 leuchtet. Festplette läuft nicht an.
Festplatte getestet. i.O.
Elkos def?
Ein Elko C33 war def. habe getauscht.
Fehler noch nicht ganz weg. LED Flackert noch.
Suche weiter den fehler.
Wenn Jemand den fehler gefunden hat
sag bitte welche Bauteile du getauscht hast.
N
noci
halo edi77,
nach nochmaliger betrachtung des c33 - würde ich auch sagen, dass er obenrum "etwas aufgebläht erscheint" - 1000µF 10V - steht drauf.
da muss ich erstmal los und den elko besorgen u. dann weitersehen.
vielleicht meldet sich ja noch ein leidensgenosse mit dem gleichen problem u. kann uns weiterhelfen,
oder Smilie Crazy - der ja den defekten (ja welchen denn ???) kondensator gefunden u. getauscht hat.
ein schönes wochenende.
ciao noci
N
noci
hallo,
so habe jetzt den c33 ersetzt, die festplatte läuft erstmal wieder.
leider fiept es noch störend aus der platine. der Q2 u. Q3 wird dabei sehr heiss.
bitte um hilfe.
es grüsst freundlich
noci
Toffi
ich wollte mich recht herzlich bei edi77 und noci für die ausführliche beschreibung bedanken.
Mit unserem Digicorder S1 gab es das gleiche Problem. Der Elko C33 war auch obenrum
aufgebläht. Wir haben den dann ersetzt und siehe da, das Gerät läuft wieder tadellos. :-D
Viele Grüße
Toffi
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
sinnvoller wäre es da ganze elkograb mit guten elkos zu ersetzen dann hat man auf sehr lange zeit seine ruhe
Thema: Technisat Digicorder S1 Defekt!
Samsung LE32A436T1DXKS Alle HDMI-Eingänge haben einen Defek
Technisat Digicorder S1 Gerät startet nicht 6 Striche im Dis
Technisat Digi S1 Digi S1 Netzteil defekt
Technisat Digicorder S1 Netzteil zu schlapp
Netzteil DigiCorder S1
