Macalberto
- TechniSat Digit S2 Ausgang VCR
Hersteller: TechniSat
Typenbezeichnung: Digit S2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausgang VCR
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem ist der Anschluss meines neuen SAT-Receivers Digit S2. Ich habe das bereits anderer Stelle beschrieben, aber da ich inzwischen Messungen durchgeführt habe, die auf ein Problem des SAT-Receivers hindeuten, beschreibe ich hier die Sache nochmal neu.
Ich habe den SAT-Receiver an den DVD-Recorder Panasonic DMR EX75 angeschlossen. Von dort geht ein weiteres SCART-Kabel an den Fernseher, die Verbindung zum TV ist also durchgeschleift. Ich möchte dafür den Ausgang VCR des SAT-Receivers benutzen. Das funktioniert aber nicht.
Das Ergebnis: Solange der Pana ausgeschaltet ist, funktioniert alles. Wenn ich aber einschalte, habe ich zwar den Ton maximal, wie es sein soll, aber kein Bild. Auch die Aufnahmen haben kein Bild.
Ich bin den Sachen nachgegangen und habe die Schaltspannungen des Rewceivers an beiden Buchsen gemessen. Das Ergebnis:
1. Buchse TV, wo alles funktioniert:
AV-WSS-Schaltspannung (Pin 8, Masse Pin 14)
6 V bei einem 16:9-Bild
12 V bei einem 4:3-Bild
RGB-Schaltspannung (Pin 16, Masse Pin 1
5 V bei jedem Bild
Die Spannungen sind nach meinem Wissen o.k.
2. Wenn ich das SCART-Kabel in die Buchse VCR stecke – wo ich dann den Ton, aber kein Bild bekomme – , sind alle Spannungen 0. Ob sie echt 0 V sind oder gar nicht angeschlossen, kann man daraus noch nicht erkennen. Ich habe bis jetzt noch nicht das Gehäuse geöffnet.
Kann jemand was damit anfangen? Warum sind die Schaltspannung alle 0? Welchen Sinn oder Grund hat das? Ich dachte, das an VCR Signal unterscheidet sich von dem an TV nur durch den maximalen Pegel. Das scheint aber falsch zu sein. Wer klärt mich auf? Für hilfreiche Tipps wäre ich dankbar.
Grüße Macalberto
PS: Wenn ich den Ausgang TV benutze, funktioniert alles.
Hallo allerseits,
5 V bei jedem Bild
Grüße Macalberto
