Technisbox CAM1^
Diskutiere Technisbox CAM1^ im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technisat Typenbezeichnung: CAM1 Chassi...
Gugu
31.10.2005
70
Obiger Sat Receiver hat folgenden Fehler:
Nach den Einschalten erscheinen " -- " im Display. Das wars . Lässt sich ansonsten nicht mehr bedienen.
Kennt hierzu jemand einen Fehlerhinweis ??
Evlt Netzteil def ? oder hat sich Software verhakt ??
Danke
Jochen
mach mal flash erase
Was kann ich tun, wenn der Receiver sich nicht bedienen lässt
Führen Sie einen Reset durch. Dadurch wird die Werksgrundeinstellung geladen.
Netzschalter ausschalten (bei CAM1+/Beta1/VIACAM 2 Netzstecker ziehen)
Standby Taste drücken, und festhalten
Netzschalter einschalten (bei CAM1+/Beta1/VIACAM 2 Netzstecker einstecken)
Standby Taste nach 1-3 Sek. loslassen
Bei den neueren Receivern wie z.B. DigiCom 1A / 1plus oder TechniBox CAM 1 plus kann außerdem der Flash-Reset folgendermaßen durchgeführt werden:
Programmtasten "auf" und "ab" am Receiver gleichzeitig 2 Sek. lang gedrückt halten
Nun sollte im Receiverdisplay kurz "FLAS" angezeigt werden und der Receiver führt den Reset durch. Wenn dies nicht erfolgt, wiederholen Sie den Vorgang noch einmal. Der Receiver springt Automatisch auf Programmplatz Nr. 1.
Danke für die Info, das werde ich gleicgh mal testen!
Jochen
Super hat funktioniert -- nach dem Drücken der Standby Taste wurde FLASH angezeigt und die CAM1 Box ist wieder gestartet
Jochen
Thema: Technisbox CAM1^
Panasonic TX55ASW804 Geht an, dann schwarzes Bild.
Medion Internetradio MD86562 Hängt sich auf und startet immer wieder neu
SelfSat PTV-15TSE Startet nicht
Hyundai HSS 830 HCI Fährt nicht hoch
