Tektronix TDS420 Nach Einschalten Diagnostic Log: ACQ und AC
Diskutiere Tektronix TDS420 Nach Einschalten Diagnostic Log: ACQ und AC im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tektronix Typenbezeichnung: TDS420 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Einschalten Diagnostic Log: ACQ und ACQ/ATTN FAIL...
harryschaeuble
21.12.2006
61
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Einschalten Diagnostic Log: ACQ und ACQ/ATTN FAIL, kann IC Beschriftung nicht lesen
bei meinem Oszi kommt nach dem Einschalten beim Selbsttest, dass Acq und Acq/Attn FAIL ist. Als ich auf die Platine schaute, stellt ich ein verbranntes IC (U138) fest, die Beschriftung kann ich aber leider nicht mehr lesen. Hat jemand einen Schaltplan davon? Im Service Manual von der Tektronix Seite sind leider keine enthalten.
Ich hab mal Bilder davon angehängt.
Vielen Dank!
harryschaeuble
21.12.2006
61
das IC könnte ein TL074C OP sein, ich konnte ein paar Ziffern erkennen und habe einen ähnlichen Schaltungsteil mit diesem OP an einer anderen Stelle gefunden.
Das Oszi läuft einwandfrei, es kann nur das Signal nicht mehr triggern. Auf dem Bildschirm ist kein ruhiges Bild, auch nach drücken der Auto Set Taste, die selben Symtome.
Schererh
vermutlich liegt der Fehler nur am Schmutz der ausgelaufenen Elkos, der hochohmige Schlüsse erzeugt.
Gründlich mit einem Oxid-Löser die Korrosion reinigen und 80% aller Fehler verschwinden. Es sei den, dass durch den ätzenden
Dreck Leiterbahnen unterbrochen sind, oder IC Pins abgeätzt sind was wir auch schon hatten. Manchmal muß man auch nachlöten.
Wir reparieren oder kaufen Ihr Gerät auf, wenn Sie es nicht schon weggeschmissen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Scherer
Tel 07276/918316
http://www.kalibrierung.de
<a href="mailto:**********">**********</a>
harryschaeuble
21.12.2006
61
vielen Dank für die Antwort.
Nachdem ich alle Bauteile an denen ich eine Beschädigung feststellen konnte, ausgetauscht habe und alle Kontakte wieder verbunden habe und die Fehler nicht verschwunden sind, habe ich es erst mal zur Seite gestellt.
Neulich habe ich alle Elkos, die auf dem Acq Board sind, bestellt und werde diese tauschen.
Mit Oxidlöser reinigen ist ein super Tipp, das werde ich machen. Dann hoffe ich mal das es wider läuft!
Harryschaeuble
Michara
15.09.2008
11
bist Du denn schon weiter mit dem TDS? Hast Du alle Elkos getauscht und dnochmals gereinigt?
Gruß Micha
harryschaeuble
21.12.2006
61
Hallo Micha,
ja ich hab alle Elkos getauscht und alles mit einem Oxid-Löser gereinigt, aber die Fehler bleiben die Selben :-(. Ich werd nun an allen Elkos den Widerstand messen, vielleicht führt mich das zum hochohmigen Schluss. Bisher hatte ich leider noch keinen Erfolg.
Habt ihr noch eine Idee?
Danke schon mal,
Harryschaeuble
harryschaeuble
21.12.2006
61
Hallo nochmal,
ich hab noch ein paar Transistoren gesehen, die verätzte Lötstellen haben (2. Bild oben Links). Diese werd ich auch mal nachlöten, vielleicht hilfts......
Michara
15.09.2008
11
messe bitte mit dem Ohmmeter, an den Stellen die besonders vom Elektrolyt bedeckt waren, die Leiterzüge auf Durchgang. Man sieht die Unterbrechnungen nicht mit dem Auge. Hänge Dich mal mit einem Terminalprogramm, 9600, 8n1, an die serielle Schnittstelle auf dem CPU Board (die nahe der Rückwand) und poste mal die Log beim einschalten des TDS.
Micha
harryschaeuble
21.12.2006
61
danke für den Hinweis. Ich werde mir morgen mal ein Adapterkabel auf die serielle Schnittstelle bauen. ISt der Stecker Pinkompatibel zu einer RS232 Buchse?
Michara
15.09.2008
11
Ja, ich nehme immer so einen von nem alten Mainboard. Aber versprech Dir nicht zu viel davon, trotzdem mal schauen was was er so von sich gibt. :-) Kontrolliere auf jeden Fall mal die Leiterzüge, auch unter den IC die verätzt waren.
Micha
harryschaeuble
21.12.2006
61
leider hat mein Mainboard kein Com Port, hab schon eine Slotblende bestellt. Sobald ich Neuigkeiten habe, melde ich mich wieder.
Danke schon mal!
Harryschaeuble
harryschaeuble
21.12.2006
61
Hallo nochmal,
ich hab so ein USB auf Seriell Kabenl gefunden, dass ich dann an den Adapter und ein Nullmodemkabel gesteckt hab, aber leider tut sich nichts. Ich werd die nächsten Tage mal mit einem Oszi nachschauen, ob überhaupt was gesendet wird.
Harryschaeuble
Michara
15.09.2008
11
Stecke den Pfostenstecker mal verkehrtherum in die Buchse des TDS und probiere nochmal. Geht mit Gefühl! :-) Es gibt da unterschiedliche Pinbelegungen bei den RS232 -Mainboardkabeln. Ansonsten findest Du die Belegung im Servicemanual zum TDS420.
Micha
harryschaeuble
21.12.2006
61
das Umdrehen hat leider nichts gebracht. Die Pinbelegung konnte ich leider nicht im Service manual finden. Ich hatte heute nicht viel Zeit, aber morgen schau ich mal mit einem Oszi ob sich uberhaupt was tut.
Paar Leiterzüge ohne Durchgang hab ich auch schon gefunden, aber es waren lediglich Stütz C´s.
Harry
Michara
15.09.2008
11
umdrehen hat bei mir immer geklappt...
Hast aber recht, im Servicemanual ist nur der 9 auf 25 Adapter beschrieben. Wenn ich am WE wieder zu hause bin dann messe ich mal mein Adapterkabel durch.
Micha
harryschaeuble
21.12.2006
61
heute ist der COM-Slot gekommen, mit diesem hatte es dann geklappt :-).
Hier das Ergebnis:
Code:
        Bootrom Header Checksum passed.
        Bootrom Total Checksum passed.
        BootRom Check Sum passed.
        Bus Error Timeout test passed.
        Bus Error Write to Bootrom passed.
        GPIB Test passed.
Kernel Diagnostics Complete.
Calling SDM (monitor) Routine.
SDM (monitor) not enabled.
        Enabling Bus Control register. Value = 0x2
        Flashrom Programming Voltage is OFF.
        Flashrom DSACK and JumpCode test passed.
        Flashrom Checksums passed.
Bootrom Diagnostics Complete.
Transferring control to the Flashrom.
sysDramControllerInit
sysDramByteStrobeTest
sysDramTest
bcopy(<Idata>)
bzero(<bss>)
intVecBaseSet(getVbr())
sysSymTbl=standAloneSymTbl
sysDevDramTest
0x0 bytes of development dram found
validateDataSpace
Outer Kernel DSACK Test
Pending Interrupt Test
Walk IPL to Zero Test
Timer Int Test
ountant probe routinesquenccc
  Probe for unexpected pending ints
  Dsp Instr mem size
  Dsp D2 mem size
  Dsp D1 mem size
  Dsy Vect0 mem size
  Dsy Vect1 mem size
  Dsy Wfm0 mem size
  Dsy Wfm1 m
  Dsy Text0 mem size
  Dsy Text1 mem size
  Acq number of digitizers
  Acq mem size
  Cpu timer interval uSec
  Cpu Dram size
  NvRam mem size
  Opt RS232/ Cent presence
  Acq 8051 presence
  Acq ADG209C presence
  Acq record length size
dyWaitClock ................... pass
clockCalVerify ................. pass
cpuDiagBatTest ................. pass
cpuDiagAllInts ................. pass
cpuEEromLibDiag ................ pass
calLibDefaultCk ................ pass
dspForcedBus ................... pass
dsp68kD2MemTest ................ pass
optRS232DuartIO ................ UNTESTED
dsp68kMemTest .................. pass
dspRunVerify ................... pass
dspBusRequestTest .............. pass
dspImplicitBusAccess ........... pass
dspTristarMemTest .............. pass
dspDsyToDspInts ................ pass
dspAcqToDspInts ................ pass
nvLibrariansDiag ............... pass
dsyDiagResetReg ................ pass
atBusTest ...................... pass
dsyDiagVscReg .......
dsyDiagPPRegMem ................ pass
dsyDiagRasRegMem ............... pass
dsyDiagRegSelect ............... pass
dsyDiagRamdacRegMem ............ pass
dsyDiagAllMem .................. pass
dsySeqYTModeV0Intens ........... pass
dsyDiagSeqXYModeV1 ............. pass
dsyRastModeV0Walk .............. pass
dsyRastModeV1Attrib ............ pass
dsyWaitClock ................... pass
attn8051testResult ............. pass
attnDACReadback ................ pass
acq8051testResult .............. pass
adgRegDiag ..............
adgMemTestDiag ................. pass
trigComparatorTest ............. ***FAIL***
..error details:
ERRORID: 149 diagnostic test failure trigComparatorTest
TRIGA status after trigger: exp = 1, act = 0
** alpha trigger (XTRIG)
acqRampDiagAll ................. ***FAIL***
..error details:
ERRORID: 149 diagnostic test failure runAcqDiagCh1
** STRIGA post-trig: exp 1 act 0
** ramp amplitude: exp>=0xe0 act=0x2
** CH1 path FAILED
fpDiagConf ..................... pass
$Header: scopeSTR.version,v 1.94 93/03/29 14:05:04 aland Exp $
Smalltalk/V Sun Version 1.12
Copyright (C) 1990 Object Technology International Inc.
ERRORID: 62 hardware error fp config failure, vert scale knob open
Michara
15.09.2008
11
Okay, super. Schau Dir mal alles um U151/U141 und den 3 IC's mit den Kühlkörpern an. Hast die Elkos an dieser Stelle auch getauscht? Alles dort nochmals auf Unterbrechungen untersuchen!
Micha
harryschaeuble
21.12.2006
61
ja die Elkos hab ich auch gewechselt. Die 4 Transistoren unterhalb von U141/U151 haben matte Lötstellen, ich werde diese mal nachlöten und die Leiterzüge überprüfen. Ansonsten sieht alles recht gut aus.
Vielen Dank!!
Harry
harryschaeuble
21.12.2006
61
die Leiterzüge sind alle ok, über die Transistoren kann ich nichts sagen, nur dass sie keine Kurzschlüsse haben. Wenn ich nur wüsste was es für welche sind. Auf zweien steht HFN und auf den anderen 2AJ.
Komischerweise liegt an den Elkos um U141/U151 herum (2x 10µF, 2x 3,3µF) weniger als 0,5V an.
Harry
Michara
15.09.2008
11
ich denke nicht das die Transistoren defekt sind. Ist schwer zu beschreiben wie man bei der Reparatur von diesen TDS'en am besten vorgeht. Wenn SIe gar nichts finden und noch nicht viel auf dem Board verlötet wurde kann ich mir das ACQ Board ja mal anschauen...
Micha
Thema: Tektronix TDS420 Nach Einschalten Diagnostic Log: ACQ und AC
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
Blaupunkt 42/173i-GB-5B-1HBKU-DE Gerät läuft nicht an, Net
Panasonic TX-P50U10E Standby Controller defekt
Philips DCM5090/10 PSU defekt
