Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
Diskutiere Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D49F283Q3C Inverter: Chassi: 17MB95M kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, keine...
L
Lennox
02.01.2019
186
  • Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
  • #1
Chassi: 17MB95M
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, keine Stby.LED
der Telefunken macht kein Stby.mehr, LED leuchtet nicht mehr.
Die Spannungen zum Main scheinen soweit in Ordnung zu sein 12V, 5V, 24V vorhanden.
Von daher tippe ich auf einen Defekt des Mainboardes Vestel 17MB95M.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Kisten, bzw. mit dem Main wo der Fehler zu suchen wäre?
Wäre für jede Antwort dankbar.
Lennox
  • #2
Dein Wissensstand ist unbekannt, daher ist es schwierig, dir Ratschläge zu geben, die Du gefahrlos umestzen kannst.
Das Gerät müßte nämlich in geöffnetem Zustand am Netz betrieben werden, mit allen dann erforderlichen, zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen (Abdecken, Trenntrafo usw..).
Man könnte dann auf dem Main die dort vorhandenen Spannungsregler prüfen, Schalt- und Linear-Regler. Erstmal die für den Standby-Betrieb notwendigen, z.B am MicroController 3,3 V oder 1,8 V.
Das ist aber wirklich nur etwas für Spezialisten!
  • #3
meine Kenntnisse müßten ausreichen um den Fehler durch Messungen am Main zu identifizieren
Um dies zu bewerkstelligen muss ich mir erstmal ein Schaltbild vom Mainboard besorgen. Habe dazu noch nichts passendes gefunden.
Danke für Deine Hilfe.
Lennox
  • #4
Ich glaube, Schaltplan zu anderen 17MB95M sollte sich nicht groß unterscheiden und es muss nicht der speziell für Telefunken sein. Tanya hat eines für Vestel direkt.
Standby sind 3,3V, die bei dir aber fehlen. Damit ist es wohl das NT und nicht MB.
  • #5
Das ergibt für mich noch keinen Sinn. 12V & 24V sind da, aber standby nicht? Das kann gar nicht gehen. Ohne standby geht überhaupt nix, das kommt immer zuerst. Ich vermute, die 5V sind das standby. Ist das so, dass das Gerät nicht nach Standby runter schaltet und deshalb die LED nicht leuchtet?
  • #6
Alles Gut, er tut es wieder. Regler und Diode auf dem Main Defekt.
Abhaken und keine Gedanken mehr machen,
Danke Euch.
Lennox
  • #7
Danke für die Rückmeldung!
Das lohnt sich, einfach nur die Stromversorgung auf dem Main zu prüfen. Fehler dort sind, glücklicherweise, oft zu beheben.
Thema: Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
TELEFUNKEN XH32D101 TV lässt sich nicht einschalten. LED blinkt
Telefunken L65u249n4cw Schaltet nicht ein, Standby leuchtet
JVC LT-55VU72A nur Startbildschirm 17MB120 Nur Startbildschirm
Telefunken D32H278R3 Kein Bild
Telefunken L20H270K4DVI Backlight defekt
